Особых примет не имел Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Доброго времени. Предистория авто не известна , так что как , почему и после чего - сказать не могу. По факту имеем указанный авто . В кодировке моторного 0000001 , соответственно не работает климат, есп и ошибка по не верной кодировке. Что сделано - пробовал поменять кодировку на нужную с помощью : VCDS , VCP, ODIS-E. Во всех вариантах ошибка 31 . Нужен пинок в нужном направлении . Логины что у меня были моторный не принимает. Ранее с такой шляпой на 7 симосе не сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Попробуй перепрошить его Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 A3, 2011 год, АКПП Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl Part No SW: 06A 906 033 JM HW: 06A 906 033 JL Component: BSE S71 1.6 2VG 3462 Revision: --H01--- Serial number: AUX7Z0I4FN400S Coding: 0044077 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от launcer A3, 2011 год, АКПП Address 01: Engine (BSE) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl Part No SW: 06A 906 033 JM HW: 06A 906 033 JL Component: BSE S71 1.6 2VG 3462 Revision: --H01--- Serial number: AUX7Z0I4FN400S Coding: 0044077 Спасибо . Но в том то и дело что нужную кодировку я посчитал , только эбу ее отклоняет . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Спасибо . Но в том то и дело что нужную кодировку я посчитал , только эбу ее отклоняет . Правильная кодировка может отклоняться по причине несоответствия софту моторного. Ну например если блок управления и прошивка в нём с машины с АКПП, а кодируется под фактически стоящую на машине механику. Или с кондеем затык. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от launcer Правильная кодировка может отклоняться по причине несоответствия софту моторного. Про это в курсе . Авто после дтп . Визуальный осмотр не выявил замены эбу или еще какого либо глубокого вмешательства . Но так как прошлое этого авто туманно то вариант с софтом отработаю обязательно. Цитата: Сообщение от launcer Или с кондеем затык. С кондеем как завязано ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел С кондеем как завязано ? Элементарно. Моторный не поддерживает кондея (отсутствуют калибровки в прошивке), а ему его пихают кодировками. Не примет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от launcer Моторный не поддерживает кондея (отсутствуют калибровки в прошивке), а ему его пихают кодировками. Спасибо . Это тоже понятно , я думал что то более хитрое ..... Еще раз спасибо ,подумаю еще , да буду пробовать софт менять наверно . Пока других мыслей все равно нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Вин дай и напиши иденты с блока моторника Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 10 лет работаю с Ауди, а это тысячи автомобилей, ни разу ещё не было такого, чтобы кодировка моторного "слетела". Ребята, вы когда работаете с определённой маркой, учитывайте её особенности. Не слетает кодировка у Ауди с моторного. Относитесь к владельцу авто, как к тому, кто снёс руками кодировку. Наказывайте именно его по максимуму. ---------- Цитата: Сообщение от launcer Элементарно. Моторный не поддерживает кондея (отсутствуют калибровки в прошивке), а ему его пихают кодировками. Не примет. Как может моторный Ауди, не поддерживать климат можешь пояснить? У Ауди нет машин без кондея. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Логины что у меня были моторный не принимает. Ранее с такой шляпой на 7 симосе не сталкивался. Логины для Симос 7.х вычисляются на раз-два из дампа прошивки или файла апдейта. Какой номер у твоего блока? ---------- Цитата: Сообщение от Igor33 10 лет работаю с Ауди, а это тысячи автомобилей, ни разу ещё не было такого, чтобы кодировка моторного "слетела". Очень даже слетает. Особенно в машинах в момент после аварии или брошенных надолго без движения с не отключенным АКБ, разрядившимся в ноль при попытке завести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от veloseeped Особенно в машинах в момент после аварии. Ладно, пусть будет по твоему, высыпается в момент удара. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Сегодня еще немного покапался в ней. Файла обновления на этот эбу не нашел , так что пролить стоком не вариант . Далее перепробовал все варианты кодировок , в том числе и под разные АКПП и т.д. Единственный вариант который эбу принимает это : 0000001 По всем остальным вариантам ошибка 31 вне диапазона. Неисправностей в эбу нет , за исключением ошибки по не верной кодировке , и соответственно ошибка в абс - проверьте неисправности в моторном. Есть ошибка в приборке по не исправному датчику уровня масла , на панели горит желтая масленка постоянно. Думаю вряд ли связано. В остальном все ровно . Пока затуп с ней , мыслей нет . Если у кого есть - пните в нужном направлении. VIN - WAUZZZ8P4BA009653 эбу - 06A906033JL КПП - механика. Год 2010. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Чужой дамп привязать сможешь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Ну если так всё сложно- не проще у дилера онлайном подкинуть? Ну я думаю клиент может себе 1500 руб позволить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Сегодня еще немного покапался в ней. Файла обновления на этот эбу не нашел , так что пролить стоком не вариант . Далее перепробовал все варианты кодировок , в том числе и под разные АКПП и т.д. Единственный вариант который эбу принимает это : 0000001 По всем остальным вариантам ошибка 31 вне диапазона. Неисправностей в эбу нет , за исключением ошибки по не верной кодировке , и соответственно ошибка в абс - проверьте неисправности в моторном. Есть ошибка в приборке по не исправному датчику уровня масла , на панели горит желтая масленка постоянно. Думаю вряд ли связано. В остальном все ровно . Пока затуп с ней , мыслей нет . Если у кого есть - пните в нужном направлении. VIN - WAUZZZ8P4BA009653 эбу - 06A906033JL КПП - механика. Год 2010. Ty proboval onlinom zakodirovat ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Сегодня еще немного покапался в ней. Файла обновления на этот эбу не нашел , так что пролить стоком не вариант . Далее перепробовал все варианты кодировок , в том числе и под разные АКПП и т.д. Единственный вариант который эбу принимает это : 0000001 По всем остальным вариантам ошибка 31 вне диапазона. Неисправностей в эбу нет , за исключением ошибки по не верной кодировке , и соответственно ошибка в абс - проверьте неисправности в моторном. Есть ошибка в приборке по не исправному датчику уровня масла , на панели горит желтая масленка постоянно. Думаю вряд ли связано. В остальном все ровно . Пока затуп с ней , мыслей нет . Если у кого есть - пните в нужном направлении. VIN - WAUZZZ8P4BA009653 эбу - 06A906033JL КПП - механика. Год 2010. Чаще всего стандартная кодировка под механику - 0000071. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от launcer Чужой дамп привязать сможешь? Не хочу так глубоко лезти , не тот случай и не то авто . Проще к офам отправить , пусть в онлайне пробуют. Цитата: Сообщение от Alex_k Чаще всего стандартная кодировка под механику - 0000071. Это все пробовалось . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Не хочу так глубоко лезти , не тот случай и не то авто . Проще к офам отправить , пусть в онлайне пробуют. Это все пробовалось . Какая версия прошивки в компоненте при диагностике отображается? когда-то базу для себя собирал, но там нет много по ауди, только другая вэг группа. Вдруг поможет, там 66 страниц по кодировкам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Алекс , спасибо большое конечно . Но суть темы не в том что я не могу подобрать кодировку , кодировка как раз таки известна . Суть темы в том что эбу не принимает вообще никакую кодировку . Для чего и создана данная тема , возможно через логин и т.д. откодировать эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Чем кодируешь? Может с таким годом нужно Vas5054? У меня у самого VAS валяется с покупки, а пользуюсь Васей. )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел Это все пробовалось . Все, да не все. Поглядел дампы флеша и еепрома. Давай вот так пробуй - 44071 На всяк случай вот тебе еще сервис (12321) и мастер (18789) логины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Чё то не то происходит... Я уж про версию кодировки 00071 промолчу, как будто она работала на авто 2000-х годов... Ну уж не нужно так парня напрягать этой кодировкой, шансов то даже не было... ----------А вот мне нравится весь этот сыр-бор!) Сразу послать владельца на сравнение к оффам жадность не позволяла? Буду мурыжить, пока не окаченею. Рябятки, давайте более спокойно делиться работой, а то охренеете от незапланированных доходов! Нужно заранее оценивать свои силы и вовремя прекращать "борьбу". Не знаешь чё делать, сними показания и обрабатывай их, а клиенту честно сознайся, что ни аллё. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zaebasto Опубликовано: 7 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Если есть дамп еепрома можно вручную положить кодировку, раз больше не видите вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 7 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июня 2022 Авто сделано . Как именно - для меня загадка . Ввел логин 44071 , блок ругнулся что логин не тот , на попытку ввода другого естественно написал что время защитного ожидания не истекло , НО - после этих манипуляций он принял кодировку Как б%еать и почему , я х.з. Кодировка в итоге 0001071. Спасибо всем кто помогал и пинал в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
