    Ауди А5 кондиционер
    Всем привет !... Авто после аварии ...датчик давления хладагента пострадал при ударе ,заменён вместе с разъемом ...питание на датчике восстановлено ( сгорел предохранитель ) фиолетовый провод до блока бсм прозванивается...на массу на плюс не коротит ...давление фриона 5 бар по манометру ...
    Ваги бывают редко , дилерского оборудования нет ...смотрел лаунчем ,скрины прилагаю ...ошибки не трутся, компрессор не включается ...датчики менялись в количестве 3 штук ,два с разбора оригиналы ваг ( номера не зафиксировал )
    Третий куплен новый кетайцкий...результат со всеми датчиками одинаков ...
    На разъёме датчика на контакте 1 масса ,на 3 плюс , контакт 2 приходит на разъем С блока J519 4 пин ...все проверил ,все соответствует...
    Для доп информации ...авто долгое время простояло без стекол на свежем воздухе ...осень зима весна ...
    После замены третьего датчика мысли полезли в сторону J519 ..,он же блок кузовной электроники ...бодик..бсм и тд .вскрыл ,проверил на присутствие следов влаги и прочей мерзости ...блок чистый сухой выглядит как новый ...
    Ну собственно мысли закончились .,куда рыть ? Что проверить ?
    Какой сигнал должен быть с датчика давления хладагента ? Чем его проверять ?
    • Ответы 57
    margadon, обычно на этой ветке LIN (фиолетовый провод) сидит еще датчик качества/состава воздуха, он на решетке воздухозабора климата живет под ватерпанелью. Если уверен, что провод LIN без косяков, попробуй отключить датчик состава и посмотреть на давление в блоке климата.
    Датчик давления подбирал по vin номеру?
    Нет датчик по вину не подбирали...( тут я тупанул конечно ,надо было проверить ) с разбора датчики были с а4 и а8 новый китайский хрен вообще знает с какой тачки ...на той же разборке и взяли ...может и здесь засада
    Отличаются они ?
    Да именно в процессе заправки не могли включить компрессор ...5 бар давление...завтра клиент привезет оригинальный датчик ,буду дальше разбираться...
    Сигнал типа того _П_П_П_. В измерительных бцм-а есть давление и статус связи с датчиком. Если новый не вкручивать, а просто подсоединить к разъёму, то должен показывать 1 бар. Шина лин в снятом разъёме около 11-12 вольт.
    Сообщение от margadon
    датчик поставил ..ошибки сбросились
    давление 7 бар ,компрессор включился давление выросло только до 8 бар и больше не поднимается ...холода нет...
    Замени компрессор, не мучай себя и владельца. Систему обязательно промыть.
    Вообще то, скорбь порождает незнание. Не понимаю почему у тебя в подписе написано ровно наоборот.
    Не знаю точно как у Ауди .Но ещё должен в испарителе стоять датчик температуры .Когда заправляли если что меняли надо было в систему масла добавить или кирдык компрессору .Тот который меняешь я так понимаю если трёх контактный то отвечает за минимальное и максимальное давление в основном на климат системах стоит .
    Также если система стояла разгерметезирована есть фильтр осушитель ,если набрал влаги тоже системе кирдык .
    Чем тебе мои познания не нравиться ?Я думаю по кондакам ты со мной нервно куришь!
    По кондакам да, тебе нет равных видимо. А вот по климат-контролю Audi ты лучше не впрягайся)
    Сообщение от bad549
    G395 датчик давления и температуры хладагента.
    Насчёт компрессора сомневаюсь,конечно, но вам виднее...впрочем это уже не моя забота,пусть кондиционерщики мудохаются .
    Всем спасибо !Тема закрыта...
    Кондиционерщики тупые - у них нет той информации, которую видим мы, это нашему брату нужно приговаривать компрессора.
    Сообщение от Igor33
    Многие знания — многие печали — фраза из Библии (книга Экклезиаста), как считается, принадлежащая израильскому царю Соломону.
    Дословная цитата:
    И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь...
    Сообщение от Igor33
    Ну зачем же всех под одну гребёнку ...?
    Сообщение от Igor33
    На данном этапе такой задачи поставлено не было ....клиент приехал именно подключить датчик G395
    Сообщение от bad549
    Естественно он там есть ...только какое отношение он имеет к этой теме ?...речь идет о другом датчике..
    ...И ещё раз про датчик температуры в испарителе! По параметрам температура не опускается ниже 4 градусов? ... или из-за забитого фильтра салона ... или из-за болота в самом испарителе ...или просто из-за самого датчика... В этом случае включается режим противообледенения (ограничивается производительность компрессора с постоянным приводом) и ошибок не пишется.
    Если ковыряешь VAG то купи и шнурок себе "Вася", не такие и большие деньги он стоит и там в диагнозе всё видно, сколько давление в системе при выключенном климате и включенном, какой ток клапана, как отрабатывают заслонки, а без нормального шнурка, ремонт, как пальцем в одно место.
    Дозаправили систему ,все работает отлично ....
    Сообщение от zuvinas
    Фреон заправляли ? Если нет, заправте систему заново,может не хватает давления.
    Ну и кто после этого твои кондиционерщики?)))
    Сообщение от Igor33
    Ответ на вопрос в предыдущем посте.
    Не имею представления о процессе заправки кондиционера ...никогда этим не занимался ,но они почему то всегда сначала заправляют не большое количество хладагента ...затем им нужно чтобы включился компрессор ,и после этого дозаправляют систему .может они и мудаки...может Ауди надо заправлять по другому ...я не в курсе ...
    Мне важно было чтоб заработал датчик давления и температуры хладагента .
    Новый оригинальный заработал ,систему дозаправили ,работает климат ...насколько правильно работает -думаю надо клиенту ещё время потестировать ...вернётся с Крыма так и расскажет ...
    они почему то всегда сначала заправляют не большое количество хладагента ...затем им нужно чтобы включился компрессор ,и после этого дозаправляют систему .может они и мудаки......
    Я бы с такими больше не работал. Ты из-за них потратил своё время и нервы.
