    Карты для RNS 510
    Сообщение от ilyaudalow
    Должна быть прога для сжатия образа диска , кто знает где взять ссылку?[
    Лови..._http://christian-jeanin.ro/mapstool2/
    • Ответы 180
    Какие конкретно файлы можно выкинуть из образа?
    Проще сразу урезанный образ залить. Отправил ссылку Вам в личку.
    Сообщение от y-u-r-a
    Так а где качнуть 8350 ?
    Здесь:https://yadi.sk/d/H7PgmbzDkAewQ
    или:https://yadi.sk/d/kOpr0GLok9Cx3
    ну и вдогонку обрезанный образ
    Отвечаю — я собрал для себя образ, в котором выкинул все языковые ресурсы, кроме русского и английского, а также выкинул из POI некоторые ненужные, на мой взгляд, для автомобилиста точки — бары, кофейни, кладбища, гольф площадки, казино, салоны бентли, деловые центры и еще по мелочи. Все, что касаемо машин — АЗС, сервисы, полисмены, паромы, мед.учреждения и т.д. оставлено.
    Дайте пожалуйста в личку обрезанные 8350
    Сообщение от Alfist
    Прошу тоже обрезанные 8350 в личку. Спасибо
    [QUOTE=Doctor110;373566]Дайте пожалуйста в личку обрезанные 8350
    Прошу тоже обрезанные 8350 в личку. Спасибо[
    8350 обрезаный здесь:https://yadi.sk/d/1xhHjrxrkSzmy
    С трудом поставил новые карты, перепробовал разные варианты: писал разными программами, из разных образов (полный на двухслойный DVD) и т.д. Постоянно на разных этапах установки выскакивала "ошибка CD/DVD", пока не закатал на болванку DVD"-", после этого установилась без проблем. Теперь вопрос: подскажите где взять наиболее подробные и актуальные POI, раньше брал на сайте Venom'а, сейчас там тоже требуют сообщения.
    Сообщение от Yurkesch
    если DVD не читает 2-х слойные диски - карты можно поставить с SD используя maptool
    Спасибо! А это как? Можно поподробней?
    идем сюда и качаем. записываем SD + CD, установка занимает 31минуту
    Сообщение от dec123ua
    Протестировал данный способ установки. Действительно, пол-часа и всё готово и никаких проблем с размером карт, некачественной записью DVD и т.д.
    Aleks27, Язык чего, карт или RNS-ки? Мне это и не требуется, хватает русского. Зато не надо трахаться с болванками DVD. Последнюю карту установил только с третьего раза, пока не записал на DVD"-", да и предыдущие версии устанавливались тоже трудно. Может быть мне надо почистить линзу лазера, но не хочется снимать магнитолу, разбирать и т.д.
    Aleks27, Языки удаляются, если копировать с помощью диска copy_map, а диск, который генерирует maptool 2, не удаляет языки.
    gnome, Интересно.
    А не подскажешь, почему Map Tool даже в режиме "немаксимального" сжатия полностью вырезает базу POI. RNS потом вообще POI не показывает, ни встроенные, ни персональные.
    PS с "максимальным" сжатием диски не делал.
    Aleks27, По сжатию не скажу, не пользовался и не разбирался. У меня алгоритм простой, если полные карты не устанавливаются с диска, то копирую с SD-карты. Однако нужно учитывать, что на некоторых прошивках могут возникнуть роблемы с копированием и, возможно, придется переустанвливать прошивку.
    Последний раз тоже были проблемы с установкой карт, почистил головку, был какой то налет, хотя внутри аппарата все чисто и все ок, установились с первого раза.
    Сообщение от Sereny
    Кто как чистил голову?
