Vasile Lungu Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Поменяли сцепление dsg7, авто 2010 год выпуска гольф плюс. При адаптации выскакивает код отмены 103, повторяем 44. Если после первой попытки пошевелить вилки, двигаются с трудом как будто "заклинили", опять выскакивает 103. Снимали перемеряли размеры заново, все сошлось. У кого какие мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Похоже вы накосячили. Едим например к ОД и проверяем всё с нуля. Как вам такой вариант? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasile Lungu Опубликовано: 3 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Есть направления в какую сторону копать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 В сторону нарушения технологии ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
profesorr Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Цитата: Сообщение от Vasile Lungu Есть направления в какую сторону копать? "код отмены 103"- неправильная регулировка сцепления- муфта К2 правильно сказали тебе "нарушение технологии", что то не так считали. или втулили нето Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Strelban Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Достаточно при установленном сцеплении попробовать прокрутить диски через окошко под пластиковой решеточкой и сразу станет понятно. Технология замены и подбор шайб предусматривает исключительно исправное сцепление. Не редко его ставят с «убежавшими» кольцами самоподвода и начинаются проблемы в виде кодов отмены 101, 103. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Max_klm Опубликовано: 3 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 3 июня 2022 Прямо сейчас занимаюсь проблемой сцепления DSG 7. Абсолютно точно, что не правильно установлены шайбы. Если пользовались китайскими калибрами, то они не точные. Мерили три и три разного размера. Ищите мастера или покупайте точные калибры, при этом вам нужен ДО 06.11г. До и после 11 года сцепы и калибры РАЗНЫЕ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
