    Фольксваген Поло 2018 не связи с блоком управления отопителем салона.
    Доброе время суток!!!
    Фольксваген Поло 2018 vin XW8ZZZ61ZJG057578, не включается кондиционер индикация на панели управления (упр. ручное) , при замыкание реле муфты компрессора холодит , давление в норме нет управления на реле компрессора A/C. Также нет связи с блоком управления отопителем 08 группа. По всем блокам связь есть ошибок в них нет, питание и преды в порядке. Читаю васей версия 19.06.0
    Может кто со схемой поможет?
    За ранние благодарен!!!
    Хорошего Всем дня!!!
    Датчик подкинул результат тот же не работает. На рапиде блок с ручным отопителем выходит на связь.
    Доброе утро!!!
    Не поделитесь схемой подключения датчика G65, датчик давления A/C.
    Смотри в измеряемых 01 адреса. Там есть и давление и запрет на включение. Схема подключения G65 вряд ли поменялась с 2011 года. Опорное 12В, масса и ШИМ сигнал, формируемый самим датчиком. Опорное с блока предов в салоне, масса в скрутке, сигнальный прямой в салон на блок отопителя. Всё по правому жгуту где ABS.
    Разобрался ,оказался оторван датчик температуры охладителя в салоне под торпедой со стороны водителя. Ошибок не каких так и не появилось. В параметрах где посмотреть этот датчик я тоже не нашел. Произвел ремонт эл. проводки и компрессор кондиционера начал отрабатывать. Спасибо всем за помощь.
    Хорошего дня!!!
