    Чем слить/залить прошивку - Bosch MED 17.5?
    Добрый день.
    Подскажите плиз, что купить подешевле, что бы можно было вычитать прошивку с ЭБУ Bosch MED 17.5 (или 17.5.0 по некоторым источникам). Как я понял через диагностическую колодку что бы это сделать - нужно купить очень дорогую штуку, а ради моих целей смысла в этом нет. Соответственно ищу чтонить не дорогое, китайское по возможности. Нашел kess v2 на али, но по описанию не очень понял справится он или нет. Если он подходит - брать его? Или есть аналогичные недорогие девайсы?
    Спасибо.
    Сообщение от Vitastuning
    TPROT низкий(при условии что у вас именно 17.5), китаец берёт без проблем.
    У меня вот это: 06J 906 026 T. Брать Ktag? Через колодку шансов нет?
    Сообщение от mars12
    но с к-тагом они (шансы) гораздо больше.
    Окей, понял. Вот это подходит - алиeкспресс.ком/item/New-V2-10-KTAG-K-TAG-ECU-Programming-tool-Master-Version-Hardware-V5-001-KTAG-V2/32533333221.html ? У него в списке нет med 17.5 (у него в списке в принципе никаких блоков и авто не представлено) Беру ради авто группы VAG.
    Сообщение от mikas
    Это берет Галлетто2 с легкостью на столе ,через разъем хз .
    Сообщение от melkon
    Работа с галетто проще чем с ktag? Или разницы по типу работы между ними нет? Точнее спрошу так - шанс напортачить при работе с любым из этих кабелей одинаков?
    Если не знаешь принципов то шанс напортачить одинаков . Если искать что попроще то окажется подороже в итоге в любом раскладе .
