    MMI 2G прошивка
    Доброго времени всем! Прошу помощи в работе с блоком ECU MMI 2g
    Разъясните новичку:
    как прошить?
    сейчас система в состоянии на экране Bootloader 2.4 application update.
    При обновлении через cd changer ошибка read error
    Что делать, дайте ссылки, опишите процесс...
    Спасибо
    машина Audi a6 4f Allroad 2007
    read error - привод может? Но ведь он начинает читать файл metainfo считывает и ошибка возникает на середине считывания binary file, в действительности похоже и по звуку что привод просто перестает крутить.
    Возможности найти другой привод пока нет, шить флэхи на программаторе? у кого есть дампы?
    если не сложно можно дампы в почту sivkov@inbox.ru
    Пока что не проще другой привод, т.к. нет его, да и не 100% проблема в приводе - он же читает metafile, до этого привод работал = ошибки через Vag com дает component protection active, но с защитой вроде должен шить
    наделал разных болванок с разными прошивками с разных источников более 10 штук READ ERROR все равно, начинает крутить считывая metainfo полностью, определяет версию прошивки на диске, но при чтении binary file выдает эту ошибку read error, переставая крутить...
    Vagcom выдает ошибку media player component protection active - но все равно вроде должен шить
    доброго времени суток! прошу помочь у меня таже проблема с MMI если у вас есть дампы большая просьба скинуть на мыло dominik.stom@yandex.ru буду безмерно благодарен
    помогу, но напиши подробнее что за машина - европейка/американка? версию бута какую просит? сейчас в каком состоянии? как на фото? монитор выезжает?
    Brock, audi a6 2007 европейка
    после установки обновления ушел в вечный ребут(включаешь идет экран с заставкой а6 через 30-40 сек перегружается и так бесконечно) все кнопки не активны, в инженернре меню не заходит... (( единственная возможность оживить через програматор. нужен DUMP прошивки чтобы шить через програматор
    isma07, Знакомая ситуация к сожалению Ты прав, тут кроме программатора ничего не поможет, но залив "чужой" дамп можешь попасть на защиту компонентов. Сегодня постараюсь сдуть дампы и кину в почту, пробуй, если "component protection" не вылезет положим дамп в базу знаний форума. Удачи.
    Извините, а можно мне тоже ети дампы (MMI 2G HI - EU)? У меня всдохнул ММИ - бутлоадер не шутится :( похоже надо флешит два епрома...
    похоже надо флешит два епрома.. - это ПЯТЬ)) Даже ШЕСТЬ
    Две флеши. Епром не трогай, а то печаль и боль придет. Почту давай.
    Добрый вечер, аналогичная беда. есть блок MMI с постоянным ребутом.Прошу подсказать какой нужен программатор для работы с памятью, и где взять дампы.
    Если программатор можно собрать в ручную прошу поделится схемой.
    MMI 2g Audi a8 США, легла при неправильном обновлении.
    Программатор любой, который читает и пишет 29 флеши. Только вопрос что лить теперь? У меня пендосных флешей нет. Я не уверен что залив европу - блок оживет. У него еще епром есть. Вариант я думаю только фулл лить, но тогда защита компонентов всплывет. Машина твоя, или это ты так управился на клиентской?
    Нашел дампы на просторах инета на EU, сегодня залью омегой.
    Самое главное вытащить бошку из ребута и загнать в Bootloader.
    защита компонентов не сработает, а если и сработает то не беда, ОД за стенкой.
    Напишу по результатам.
    Сообщение от KOET
    P.S Пообщался с Диагностом ауди, он сказал - что защита компонентов лежит в проце.
    Я тож так думаю, бывают у него не состыковки, но чел толковый.
    Просто может не умеет говорить "я не знаю".
    P/S ссылки не могу смотреть сообщений не хватает.
    Сообщение от KOET
    Ему стоит немного подучится Защита в епроме.
    Прошу прощения за офтоп,
    KOET вижу есть у тебя ум и опыт. посоветуй программатор работаю только с ВАГ группой. в Частности блоки ремонтирую впервые, и не люблю просить оборудование в займы.
    хттп://www.chipdip.ru/product-photo/triton-v5.7tm/ я таким работаю. Постельки отдельно продаются. А так на вкус и цвет)
