    Vw tiguan 2017 2.0 tsi czpa
    Люди добрые подскажите советом. Имеется vw tiguan 2017 2.0 tsi. Проблема следующая, при заводке авто выскакивает ошибка "U300100 - Блок управления, неправильная работа после отключения". На заведенном авто ошибка стирается и не появляется до перезапуска, при сл. заводке появляется опять. Номер блока 06l907309b. Заливали параметрию, делали кодирование. Результата ноль. Возможна ли проблема не в железе блока, а в прошивке? И если в прошивке то чем лучше ее слить?
    Сообщение от Fugeil
    Забудьте пока про "слить-записать свое". И думается это надолго.
    Блок не по-детски защищен на новых принципах от вмешательства в ПО.
    Сообщение от Igor33
    Может некорректно подключена доп. сигнализация?
    Кстати, да, если таковая имеется, она может вмешиваться в процесс "засыпания" блока и он не до конца отрабатывает задачу.
    К тому же данный перевод ошибки не совсем корректный и может отправить не в ту сторону.
    Правильнее будет звучать не "после отключения", а скорее "при завершении работы", то есть как раз во время "засыпания" блока.
    Доп. оборудования кроме регистратора нету. Да и ошибка появляется только в момент завода авто, на включенном зажигании она стирается, выключаем включаем зажигание - ошибки нет, до тех пор пока не заведем авто
    А что говорят официалы? Если не копались, то проблема может быть и с железом. Пускай меняют по гарантии. Или прошивку новую зальют безопасно.
    скрин бы ошибки,желательно с фризом,имхо блоку по шине прилетает что-то ,а что там накодировано в остальной машине известно лишь хозяину
    Так как авто ещё на гарантии, а не у ОД, то видимо всё это результат вмешательства рук человеческих.
    Что говорит ведомый поиск по этой ошибке?
    Даже интересно... чем это вы моторник параметрировали? )))) Научите?))))
    Может просто закодировали что лишнее? чего нету ))))
    Согласен с Игорем - явно ручки.
    Сигналка или вебаста. маловероятно что регистратор цепляли на моторную проводку )))
    Если прям 100500 нету допки - лезьте к главным реле мож там засада, но лучше таки к дилеру, в калининграде с этим проблем вроде нет )))
    veloseeped, ну слить может и нет, а пишется Simos18 вполне себе.... или там уже тоже MG1?
    Сообщение от veloseeped
    Zivert, а что там за блок? Если мед17 с гпт, разве не поддаётся ?
    Сообщение от 052
    Нет, там блок MG1_CS001.
    Это новое поколение блоков от Боша с продвинутой аппаратной защитой от вмешательства в ПО.
    Сделан на базе процессора, внутрь которого синтегрирован модуль HSM (Hardware Security Module).
    С общими принципами работы подобного решения можно ознакомиться в прикрепленном документе.
    Это также происходит на вашем czpa, иногда, когда вы быстро садитесь в машину и нажимаете кнопку пуска с нажатой педалью тормоза, это не приведет к включению только электроники. Нет ошибок при сканировании VCDS.
    Сообщение от Kotikivanovich
    Езжайте к дилерам коли машина на гарантии. Пусть они думают
    Я был там у дилера, такого поведения никогда не было, и они понятия не имели, чем это может быть вызвано. Я слышал, что это одинаково для бензиновых и дизельных двигателей с Kessy.
