    проверка цепи TSI
    • Ответы 142
    Сообщение от kuk323
    adn1271
    Если не трудно, ссылочку где посмотреть все доступные группы б.у на CAXA.
    Что мешает подключиться к автомобилю (особенно дилерским оборудованием)? Группы в б/у с KWP протоколом указываются в ведомых функциях, некоторые группы измеренных величин видны в ведомом поиске. Отсутствие некоторых значений не является криминалом. Эталонные значения в группах указываются далеко не всегда.
    Эти "градусы" отклонений в разных моторниках в разных группах! и отклонения тоже разные ...
    1,8 2,0 TSI до 3 (но я и 7 видел, но при этом мотор ужасно гремел)
    1,4 Tsi вроде тоже до 3 но не уверен.
    Тут нужно слушать мотор при холодном пуске! есть "лязг" цепи на замену
    Ни чего нового для многих, но вдруг кому то пригодится..
    Что касается 1.8, 2.0 TFSI предлагайте клиентам проводить и визуальный осмотр через окошко-причин несколько: натяжитель старого образца (клинит, подклинивает, плохая пружина), визуально оценить количество зубьев и ход натяжителя при прокручивание ДВС, посмотреть, а если получится и оценить цепь привода балансиров. Так же, иногда не будет лишним напомнить клиенту про верхний успокоитель цепи ГРМ, которому бывает все равно вытянута цепь или нет- ломается от возроста и перегревов- цепь перескочит.
    Сообщение от C.Blad
    Нет уж спасибо, пусть они сами лучше предложат, а то после таких предложений доч милионера для ебли искать придётся.
    Сообщение от C.Blad
    ну и бред...
    Вы хоть раз заглядывали в это окошко??? Какую цепь балансирных валов вы через него собираетесь увидеть. Сам лично заменил цепей на 30-40 авто, не меньше. И ни разу не было машины с заклинившим натяжителем старого образца. Ни разу не было сломанной верхней направляющей. Даже на машинах с перескочившей цепью. Даже на машинах с загнутыми клапанами!
    Зачем вообще Вы написали этот пост?:)
    Сообщение от colorit
    ну и бред...
    1.Цепь балансирвалов можно, при желание, ни только увидеть, но и пошевелить небольшой отверткой.
    2. Натяжители клинят на многих ауди, лично встречал на 1,8 1,4, чаще на 2,8 3,0 3,2. Однажды я видел порваную цепь на Супербе 1,8 или 2,0. 3. Верхний успокойтель, не часто, но ломается, есть даже усилиные верхний успокоители. Часто ли Вам удавалось снять его не сломав?
    4. Мерится с Вами чем-либо не собираюсь, 40, так 40 с опытом прийдет, а пост исключительно для набора 15 сообщений.
    Сообщение от C.Blad
    От начала и до конца все написанное бред оленя .....особенно про порванную цепь и "усиленные" успокоители.
    https://www.youtube.com/watch?v=x0LOk6-tt4A&vl=ru цепь
    https://www.drive2.ru/l/2133277/ успокоители
    Менял цепь уже два раза на 1.4 TSI , всегда следил за углом адаптации распредвала. первый раз цепь загремела на -2,8 на 60 тыс км, после замены угол стал +0,02. Второй раз загремела на -2,9, но после замены угол был +3,45(менял в другом месте), при этом в другом сервисе проверяли фазы другим оригинальным шаблоном -все прекрасно встает. Никто не сталкивался почему так может быть, что фазы в порядке, а угол ушел в плюс 3 градуса?
    Сообщение от gigagertz
    потому что ошибка по фазам вылазит при смещении как минимум на зуб, а это больше чем 3-4 градуса. и поэтому мало кто видел эту ошибку до того как в грм кто-то залез. а получилось +3,45 потому что была скорее всего нарушена технология замены цепи.
    а верхнюю мертвую точку чем ловили?
    Сообщение от M@simka
    часовым измерителем и фиксатором коленвала
    у меня еще при первой замене цепи ошибки по фазам вылезали на -2,8, а тут больше +3
    Второй вопрос: а что там можно нарушить при замене? человек типа таких цепей меняет чуть ли не каждый день. на проверку поехал к suslikrus, говорит, что если шаблон встает значит с фазами все впорядке
    Мог втулку забыть поставить в регулятор фаз,на хх робить будет норм, на оборотах ошибка по фазе, при этом механически фазы выставлены верно,все фиксаторы встают.
    Причин по которым возникает ошибка положения G28 от G40 несколько. Хотелось бы увидеть блоки измеренных величин.
    Сообщение от Power_full
    никаких ошибок нет, работает нормально, если не считать небольших подергиваний на малом газу
    Сообщение от adn1271
    у меня только настраиваемые группы есть. что там нужно смотреть?
