    1.4 TSI CAXA есть ошибки помогите
    Как 100% убедиться что в нем дело? Он наверное не дешевый?
    Один раз была ошибка что лямда вышла за диапазон регулирования. К сожалению ее не сохранил.
    Сообщение от diagnoser
    adolf80, часто это тнвд течёт по штоку
    У меня тнвд так вышел из строя....заменил за 13 касиков.
    Открываешь доступ к штоку, включаешь зажигание и в это время смотришь, когда он начинает давление нагонять, у меня чел бумажкой промакивал, и на бумажке бенз был.
    Можешь проверить масленный щуп, если пахнет бензином, то точно тнвд. Соответственно замена масла в двигателе, сразу фильтра и обязательно прочисти дроссельную заслонка. Где-то даже было видео (в вайбере) как бенз по штоку выходил (но там не ручьем, а чуть-чуть совсем), я даже не сразу понял что там )))
    Сообщение от adolf80
    Он ремонту подлежит или замена?
    Там по уплотнению пропускает. Только замена.
    Дело в том что ошибка не всегда сразу появляется. Могу неделю- две ездить без чека. Если бы пропускал по штоку ошибка бы горела всегда?
    У меня так же было и только утром, днем (после работы) норм запускался и работал. И то не каждый день, 1 раз в 4-10 дней, а то и дольше....по мере износа уплотнения будет появляться чаще.
    Самое главное что когда скакали обороты двигатель работал с нормальной такой детонацией.
    Смотри сам, в инете писали все что угодно....и лямбда-зонд, и бензин***, и что только не писали.
    Тогда смотри смесь по факту,как вариант n80 виноват
    И софт в моторе актуальный?
    Софт последний. Как к штоку этому подобраться?
    Что Адольфик, Батька и Путяра так придавили, что не в моготу авто содержать? Ни хрена не пишут в интернете как проверить тнвд? Так ты нюхалку к маслозаливной горловине приставь и нюхай, нюхай, нюхай... А если "Шипр" не отличаешь от бензина, то Велкам ту VW-сервис в Минске)))
    Это справедливо, что тебя накрыло. В следующей жизни, будешь относиться с профессионалам с трепетом)
    Пакеда, самый умный водитель.
    А я знаю как проверить тнвд на подтекание, но ты же не нуждаешься в моей помощи))) У тебя же VW, а я по Аудям... Да и не нравишься ты мне - халявщик...
    Что Адольфик, Батька и Путяра так придавили, что не в моготу авто содержать? Ни хрена не пишут в интернете как проверить тнвд? Так ты нюхалку к маслозаливной горловине приставь и нюхай, нюхай, нюхай... А если "Шипр" не отличаешь от бензина, то Велкам то VW-сервис в Минске)))
    Я никогда никого не обижал и уважаю профессионалов и этот форум, и никогда не делал себя самым умным!. Жаль что на этом форуме водятся такие как ты. Пакеда.
    Держи планку на той высоте, которую сам себе задал. Ты крут, а в сервисах а бы кто. Интернет решает все проблемы автовладельца, главное купить шнурок.
    Я себя никогда в сервисмены не записывал! Админы почистите тему.
    Да потерпи дорогой, дай людям почитать какой ты умный.
    открутить насос от двигателя и, удерживая шток, включить зажигание. При это заработает насос низкого давления в баке. Шток на исправном насосе останется сухим, если течь есть — ТНВД под замену
    Ещё способ: на холодный мотор завести на пару минут и потом снять ТНВД. Если шток в бензине- насос под замену.
    Ну добавь что нибудь умник.
    Ну а Масло то бензином пахнет? Лично мне из фриза твоего коэффициент 5 вентиляции бака не очень нравится,ну и плюс ко всему при лишнем топливе обороты скакать не должны,а вот при залипухе в вентиляции бака легко
    Скажем так больше пахнет выхлопом. Надо на пару дней уехать по работе. Спасибо всем кто помогает. По приезду продолжу поиски.
    Здравствуйте!
    Загорелся чек на Jetta 1,4 2021 сделал диагностику выдает это:Р242100: Система вентиляции топливного бака, вентиляционный клапан, заедает в разомкнутом состоянии
    удалил и через несколько дней опять также ошибка
    @Аво 2 варианта.
    Ремонтировать или убить ошибку в прошивке блока и залить в блок.
