    DQ200 DSG7 Тест на столе
    Всем привет!
    Ребята кто в курсе, пытаюсь протестировать мехатроник с платой после замены гидроблока на герметичность, машины нет, нужно на столе...
    По распину подал питание 15/30, массу разумеется и CAN c резистором 120 OM. Блок выходит на связь, читаются ошибки, стираются, но молчит мотор...
    На 30 канале давления нет
    Вроде на какой то из пинов нужно управление подавать, что бы давление создать, кто в курсе?
    Спасибо.
    Параметры мотора насоса v401 есть в измеряемых, посмотри, пытается ли мехатрон его запускать. По идее, если 30-ка и масса на обе пары пинов подключена, то при появлении 15-ки насос сразу стартует.
    Пробовал на 30 только на одной паре или там или там, причем потребление на одной паре 0,37А а на другой всего 0,04, сейчас попробую на обе пары спасибо
    Базу на столе, базовые настройки что ли?
