Серг278 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Здравствуйте. В блоке управления (диагностический интерфейс шин данных) не верная кодировка 00200, ставлю 10200 тоже не подходит. Подскажите какая должна быть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 002200 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серг278 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 спасибо, попробую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серг278 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 002200 пишет блок управления закодирован не правильно. Там есть (кодирование2) может там что? только там нужен код доступа. Как решить ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 убери лишнее оборудование из списка, а вообще надо было сразу рассказать, что че то напортачил, а теперь пытаешься вернуть как было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серг278 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Машина знакомого, еще ничего не успел сделать, просто опросил блоки и выдало ряд ошибок. Вот решили начать с правильной кодировки блока ----------ТАк что я тут не причем пытаюсь разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 полный скан сюда давай Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Серг278, в конфигурации Gateway поставь галочку на магнитолу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Серг278 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 ок, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garic_pnz Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Андрей74, добрый день! Подскажите пожалуйста, чем побороть длинную неправильную в моём случае кодировку?... Ситуация такая: VW Caddy 3, было 1,2 TSI, всё выбросил. Стало 1,6 MPI CWVa, естественно с ЭБУ и приборкой. Машина едет, но куча ошибок по CAN. Блоки АБС,AIRBAG и комфорта остались родные, с ними нет связи. Понимаю что нужно кодировки подбирать, как? Да, донор был как раз Роло-седан 2017г Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михалыч ПВ Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Полный скан до замены мотора и текущий после замены давай, так экстрасенсов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rofireman Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от Garic_pnz Андрей74, добрый день! Подскажите пожалуйста, чем побороть длинную неправильную в моём случае кодировку?... Ситуация такая: VW Caddy 3, было 1,2 TSI, всё выбросил. Стало 1,6 MPI CWVa, естественно с ЭБУ и приборкой. Машина едет, но куча ошибок по CAN. Блоки АБС,AIRBAG и комфорта остались родные, с ними нет связи. Понимаю что нужно кодировки подбирать, как? Да, донор был как раз Роло-седан 2017г Одной кодировкой здесь скорее всего не отделаешься. Как бы не пришлось ставить блоки абс, аирбаг, бцм и т.д. от той же машины битой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
