    Поло седан, кодировка
    Здравствуйте. В блоке управления (диагностический интерфейс шин данных) не верная кодировка 00200, ставлю 10200 тоже не подходит. Подскажите какая должна быть
    002200 пишет блок управления закодирован не правильно. Там есть (кодирование2) может там что? только там нужен код доступа. Как решить ситуацию?
    убери лишнее оборудование из списка, а вообще надо было сразу рассказать, что че то напортачил, а теперь пытаешься вернуть как было
    Машина знакомого, еще ничего не успел сделать, просто опросил блоки и выдало ряд ошибок. Вот решили начать с правильной кодировки блока
    ТАк что я тут не причем пытаюсь разобраться
    Серг278, в конфигурации Gateway поставь галочку на магнитолу.
    Андрей74, добрый день! Подскажите пожалуйста, чем побороть длинную неправильную в моём случае кодировку?... Ситуация такая: VW Caddy 3, было 1,2 TSI, всё выбросил. Стало 1,6 MPI CWVa, естественно с ЭБУ и приборкой. Машина едет, но куча ошибок по CAN. Блоки АБС,AIRBAG и комфорта остались родные, с ними нет связи. Понимаю что нужно кодировки подбирать, как? Да, донор был как раз Роло-седан 2017г
    Полный скан до замены мотора и текущий после замены давай, так экстрасенсов нет.
    Сообщение от Garic_pnz
    Одной кодировкой здесь скорее всего не отделаешься. Как бы не пришлось ставить блоки абс, аирбаг, бцм и т.д. от той же машины битой
