Niko37 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Skoda Roomster 1.4 TDI, двигатель BMS 80 лс., 2007 г., из Германии. Загорелись лампочки, связанные с прожигом сажевого фильтра. Принудительный прожиг у официалов не помог, они же рекомендовали поменять лямбда зонд, также безрезультатно. Решились на перепрошивку. Удалили сажевый фильтр, заглушили ЕГР. Программно, затем физически. Машина ездила нормально. Переодически загоралась и гасла лампочка "CHECK ENGINE". Диагноз мастера, кот. перепрошивал - лямбда-зонд, но т.к. ошибка периодически пропадает - можно не менять. Где-то через 5 тыс. км пробега возникла проблема. Двигатель заводился, нормально работал на холостых, раскручивался до 1500 об/мин. Далее никак, начинал "троить". На оборотах до 1500 об/мин машина нормально ехала. Диагноз мастера, кот. перепрошивал - с электроникой все в порядке, проблемы в механике. Дизелисты поменяли все фильтры, проверили все системы. Диагноз: с механикой все в порядке - проблемы в электронике. Снова диагностика, у нового электронщика: есть несущественные ошибки (по датчику температуры масла), двигатель как бы работает в аварийном режиме, но никаких сообщений об этом нет. Заменили датчик температуры масла. Заменили eeprom (на скачанный из инета для такого же мотора, отключив иммо), машина поехала. Все нормально, лампочки не горят.Пробовал найти копию родного eeprom'а - не удалось. Мастер говорит - не сохранил, только flash. Возникает вопрос: в чем причина? в прошивке? возможно ли повторение? как устранить? цена вопроса? Помогите разобраться!!! Прилагаю варианты прошивки: оригинальная(original), прочитанная с аварийной машины (tuned) и та, что стоит сейчас (actual). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serguei Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Разъем с клапана ЕГР снят? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Niko37 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Нет. Разъем на месте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serguei Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Разъем надо снять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Niko37 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Прежде всего, спасибо Вам за ответ. Про ЕГР, хочу понять - если он программно удален - ЭБУ его и не опрашивает - не так? Или неснятый, он все равно будет давать ошибку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serguei Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Не буду вдаваться в подробности. По тому, что сделано в прошивке, разъем надо снять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Niko37 Опубликовано: 2 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 ОК! А все остальное в норме? Причина проблем в этом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 Цитата: Сообщение от Niko37 ОК! А все остальное в норме? Причина проблем в этом? Там еще лишнего наменяли при отключении иммо. Но как это скажется на работе блока в целом непредсказуемо - может и никак... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
andr77 Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 с EGR снять, по саже если ошибка конфигурации, то тоже снять датчики темп и противодавления Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergpetrov Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 А физически как был заглушен? Нужно наглухо, подсос исключён. EGR&DPF off комплектом. Вместо последнего ставить пламягаситель обязательно и без базара... Я думаю физически ничто и не... никто не глушил. Убеждался раз 100. Если берут меньше 15 рублей за работу. Можно даже не проверять. Адактенюгенд или октябригаден, демпингфорева. Экономили все - Шкода в ..опе. Ты сам видел, как удалили и как заглушили? А тюнеру за потерю дампа eeprom яйца оторвать и деньги забрать и фейс адаптировать, чтобы ... демпингом не занимался конь педальный. Потом такие гробы на колёсах людям в лоб влетают или посреди трассы клина ловят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stellar Опубликовано: 2 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 2 июня 2022 "Адактенюгенд или октябригаден, демпингфорева" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
