    DSG-7 DQ200 Коды отмены адапации
    adaptatsiya-dsg-7-6.jpgadaptatsiya-dsg-7-7-1.jpgadaptatsiya-dsg-7-6.jpgadaptatsiya-dsg-7-7-1.jpgadaptatsiya-dsg-7-8.jpgadaptatsiya-dsg-7-10.jpgadaptatsiya-dsg-7-6.jpgadaptatsiya-dsg-7-11.jpgadaptatsiya-dsg-7-12.jpgadaptatsiya-dsg-7-12.jpgadaptatsiya-dsg-7-13.jpgadaptatsiya-dsg-7-13.jpgadaptatsiya-dsg-7-17.jpg
    Друзья, давайте поговорим о пожалуй самой тёмной теме в диагностике DSG 7 DQ200
    Коды отмены, чт о и как понимать, список на русском, что делать да и вообще, как с этим жить)
    Итак нам понадобится ноутбук с vcds или вася, шнурок типа vag com, 5-10 км свободной и широкой дороги, 1 час времени и желательно штурман 1 штука (одновременно рулить и на ноут глядеть не безопасно)!
    Для начала подключаемся к машине шнурком и заходим в блок 2 Электроника КП.
    Далее измеряемые группы и выбираем канал 011. В первом окошке отображается нужная нам температура коробки передач
    Блок 2, измеряемые группы, группа 11
    Нужно разогреть коробку передач до температуры 30 — 100 градусов. Оказывается это не так просто сделать)))
    Паркуемся, ставим селектор коробки в положение P, дергаем ручник, глушим машину.
    Потом включаем зажигание, переходим в блок 2, базовые настройки, вводим канал 060 и адаптация началась…
    В первых трех окнах будут меняться цифры и могут быть слышны разные звуки из коробки, не пугайтесь это нормально!
    В итоге у вас в первых трех окнах должны появится цифры 4-0-0
    Блок2, базовые настройки, канал 060
    Далее у вас есть 10 секунд для запуска двигателя, после запуска цифры снова начнут меняться, обороты ДВС вырастут примерно до 1000, машина будет немного подергиваться, а коробка издавать всякие звуки, не пугаемся это нормально)))
    В итоге вы должны увидеть в первых трех окнах цифры 254-0-0
    Блок 2, базовые настройки, канал 060
    Если вы увидели нужные цифры то все ок! Надо выйти из программы и заглушить машину. Если вы увидели цифры 255-7-0 это говорит об ошибке и надо проделать всю процедуру заново.
    На этом адаптация коробки завершена и осталось только адаптировать сцепления. Это не обязательная процедура так как в процессе эксплуатации оба сцепления адаптируются сами, но VAG говорит, что надо адаптировать.
    Адаптация сцеплений вещь очень простая, заводим машину, заходим в блок 2, измеряемые группы, вводим сразу две группы 180 и 200. 180я отвечает за четные передачи, 200 за нечетные.
    В первом окне будет значение 0, во втором пробег в километрах (изначально кривой) в третьем цифра 50.
    Нас интересует только первое окно (там где 0). Переводим селектор коробки в ручное переключение передач и начинаем движение, наша задача поочередно ехать на четных и не четных передачах (4-6 и 5-7) при этом обороты двигателя должны быть в диапазоне 2000-3000.
    То есть разгоняемся так что бы включить 5ю передачу и обороты были не ниже 2000 и не выше 3000 и едем так до появления цифры 1 в первом окне 200го канала. Цифра 1 означает, что сцепление адаптировалось 1 раз, далее переключаем на 4ю передачу, едем 2000-3000 оборотов и ждем появления цифры 1 в первом окне 180го канала. Обратно на 5ю передачу и так далее, пока не произойдет минимум 3 адаптации каждого сцепления (я сделал 4).
    Блок 2, измеряемые группы, каналы 180 и 200
    Ура товарищи, на этом все! Адаптация произведена полностью.
    Нервозность исчезла и мне кажется в целом переключения стали еще более плавные!
    P.S. Если решите сделать тоже самое, делаете все на свой страх и риск!
    ДИАГНОСТИКА DSG
    Все, что будет описано ниже, касается только коробки DSG-7 0AM DQ-200 с сухими сцеплениями, и не применимо к КПП DSG-6 02E DQ-250.
    Как известно, в этой КПП применяется двойное сцепление, изобретателем и производителем которого является компания LUK.
    О проблемах конструкции давно известно, это особенность сухих фрикционов, а также отсутствие демпфера крутильных колебаний на 2-м диске сцепления, которое во многом повлияло на появление вибраций на 2-й передаче.
    Тем не менее, несмотря на дискомфорт, практика показала довольно большую стойкость к износу фрикционов, однако всем хочется знать, какова на данный момент выработка сцеплений, и сколько на них осталось ездить. Этот материал и посвящен анализу остатка и качеству работы дисков сцеплений КПП.
    Сразу скажу, основное кинематическое отличие DSG7 от механической КПП является то, что в механической КПП два основных положения сцепления – включено (педаль отпущена) и выключено (педаль зажата).
    Средние положения бывают только в момент старта с места, далее водитель не трогает эту педаль, кроме моментов переключений.
    В DSG7 же сцепления нормально-разомкнутые и мехатроник зажимает сцепление пропорционально моменту, который необходимо передать, т.е. как бы играет выжимными штоками.
    Чем больше мы нажимаем на газ, тем сильнее выходит соответствующий шток мехатроника и зажимает фрикцион. Соответственно есть рабочий диапазон хода штоков, и есть предельные значения.
    Когда толщина фрикциона изношена предельно, то хода штоков уже не хватает, и диск начинает буксовать.
    Так же диск может начать буксовать и раньше вследствие потери его свойств от перегревов или деформации материала фрикционов.
    Естественным следствием этого будет являться перегрев дисков, для этого и важен еще один критерий оценки – температурная карта.
    Таким образом оценка состояния и качества сцепления сводится с оценке механических и температурных параметров работы.
    Чтобы оценить первый параметр лучше всего это сделать в процессе поездки на испытуемой машине с ноутбуком, чтобы снять параметры в динамике, они наиболее ярко покажут текущее состояние сцеплений.
    На рисунке ниже приведены графики предельных значений хода штоков, и рабочий диапазон. По мере износа фрикционов кривая синего цвета смещается
    Для диагностики нам будет необходим шнурок VAG-COM, или российский аналог ВАСЯ-Диагност.
    Подключаем, заходим в Блок 02 «Электроника коробки передач» (02-Auto Trans) смотрим версию ПО. Крайние 4 цифры в верхнем правом поле, в данном случае 2680.
    Не забывайте, свежее ПО – одно из условий более длительной эксплуатации коробки, так как вбирает в себя исправления и оптимизацию режимов работы.
    Далее жмем на «Блок измерений» (Meas. Blocks – 08).
    Сначала заходим в измеряемые группы 1-го диска, 95, 96 и 97. Считываем параметры.
    Анализ данных заключается в построении графика, аналогичного рис.1, из которого станет понятно, как далеко находится кривая рабочего хода от предельного значения.
    Однако, этот вопрос можно выяснить и без построения графика, достаточно лишь вычесть от предельного значения хода штока (в данном случае 27,0 мм) значение текущего предельного положения штока, при котором передается максимальный крутящий момент (в данном случае 21,3 мм).
    Итого получаем: 27,0-21,3 = 5,7 мм – «запас» хода, который постепенно «выбирается» по мере износа сцепления. На Рис. 1 он называется «Остаточн. запас хода».
    Аналогичные операции проделываем для второго диска в измеряемых группах 115, 116 и 117. Здесь получается 27,0 – 22,2 = 4,8 мм.
    Насколько «страшны» эти миллиметры? Хорошо это или нет?
    На самом деле сами по себе остатки ходов не полностью отображают остатки сцепления, они лишь косвенно говорят об износе, но безусловная зависимость есть.
    Чем меньше остается запаса до предельного значения, тем больше износ в случае, если сцепление было установлено и настроено правильно, и количество и толщина шайб-проставок определена верно.
    Ведь можно после замены сцепления увидеть, что остаток всего 2 мм, это говорит о том, что сцепление установлено не верно.
    Обычно на новом сцеплении запасы хода составляют от 5 до 6,5 мм при его правильной установке.
     Параметры для 1-го диска.
     Параметры для 2-го диска.
    Гораздо важнее для определения скорости износа сцепления снимать эти параметры регулярно, скажем раз в 15000 км (на ТО) и сравнивать остатки и скорость их изменения.
    Например, если было 6,0 мм, а после 15000 км стало 4,0 – то это хуже, чем скажем было 4,8 мм, а после 15000 стало 4,3.
    Но и тут не все гладко. Дело в том, что эти текущие (которые мы измерили) значения записываются в памяти после последней поездки, а как мы ездили, плавно, или не стесняясь давили газ – тоже наложат отпечаток на результат измерений.
    Для полной картины нам необходимо прокатиться и замерить параметры в динамике.
    В идеале найти ровную пустынную дорогу, желательно не скользкую, чтобы можно было выйти на режим передачи максимального момента без пробуксовки. Лучше это делать вдвоем, один рулит, другой снимает параметры.
    Для измерений параметров в динамике нам необходимо зайти в группу 91 и 111 (для 1-го и 2-го диска соответственно)
     Текущее положение штоков.
    Нажать кнопку Graph, отрегулировать масштабы, удобные для отображения (я ставлю 0 – 30 мм) и собственно начать движение. Как в режиме D, так и в ручном режиме на выставленной скорости (лучше 4-5-6) чтобы не буксовало. Последовательно замерить динамику хода на нечетном и четном сцеплении. В результате поездки получаются примерно следующие графики:
     Движение в режиме D. Зеленый – 1-й диск, салатовый – 2-й диск.
    Движение в ручном режиме с разным усилием нажатия на педаль газа. Зеленый – 1-й диск, салатовый – 2-й диск.
    Из графиков видно, что положения штоков весьма далеки от предельного значения (27,0 мм). Испытуемый автомобиль – Skoda Octavia 1,8TSI с практически новым сцеплением, дорожные условия к сожалению были не очень сухими, а дорога была не самая свободная, мы местами допускали пробуксовку колес, и это видно из графика, что ходы штоков даже к 20,0 мм не сильно приближались, то есть передавалось не более 200 Нм момента.
    Итак, если в пиках нагрузок графики с запасом не доходили до верхней планки, то все в порядке и на этом механическое тестирование можно считать завершенным.
    Теперь обратимся к температурным режимам работы.
    Статистическая картина по обоим дискам считывается в группах 99, 102 для 1-го диска и 119 и 122 – для 2-го.
    Температурная карта 1-го диска сцепления.
    Температурная карта 2-го диска сцепления.
    Из картинок видно, что мое сцепление практически не имело критических режимов работы, и основное время работало при температурах ниже 150 градусов, и даже более 75% времени ниже 100 градусов. Это подтверждает и следующие измеряемые группы 98 и 118 для 1-го и 2-го дисков соответственно:
    Параметры дисков: Коэффициент трения, деформация дисков и предельные значения температуры.
    Коэффициент трения колеблется в пределах от 0,95 до 1,00 (хотя иногда датчик показывает больше единицы, это особенность косвенного измерения) и зависит от текущей температуры.
    Если коэффициент трения сильно ниже – тревожный симптом. Так же деформация дисков сцепления – у меня отсутствует, она также измеряется косвенно.
    Последний столбик – предельное значение температуры дисков показывает, как максимально нагревался диск за весь период эксплуатации автомобиля. У меня на 2-м диске было тоже около 225 градусов, но в процессе измерений для написания данного мануала, я зажал ручник и включил задний ход, и так периодически отпускал тормоз и чуть нажимал на газ, пока не увидел, что значения превысили предыдущее максимальное.
    Таким образом, я выяснил, что прогреть и даже перегреть диски сцепления можно буквально за 2-3 минуты.
    Далее, чтобы понять, как греются диски в динамике, выбираем измерения текущей температуры дисков и строим графики на основании показаний группы 126:
    Температурный график работы сцеплений.
    Что бы добиться видимых пиков роста температуры в процессе переключений, я посильнее нажал педаль газа. Цифрами показаны склоны графика, на каких скоростях показания снимались. Желтый график – диск 1, нечетные передачи, Голубой график – диск 2, четные передачи. Вывод – чем сильнее мы давим газ, тем сильнее греются диски. Если начать отжигать – то перегреть диски не большая проблема.
    А теперь любители чип-тюнинга на DSG – задумайтесь, стоит ли оно того. С ростом температуры дисков, также падает коэффициент трения и возникает температурная деформация дисков, а так же пресловутый запах паленого диска, если так делать часто, то начнется «лавинное» ухудшение параметров. Правда DSG и тут приходит на помощь, при перегреве дисков она просто отключает сцепление и выдает ошибку, требующую некоторое время, чтобы остудить диски, т.н. оповещение о перегреве.
    У меня такого не наблюдалось, и значения в группах 100 и 120 соответственно нулевые.
    Для оценки температурной динамики я пол дня катался с ноутбуком в обычном городском режиме, как по пробкам, так и по свободным дорогам.
    Был удивлен тем, что если спокойно ехать по умеренным пробкам (других небыло), то температура дисков редко выходит выше 100 градусов. Если бегать от светофора до светофора в потоке, то средняя температура держится на уровне 100-110 градусов.
    А если вечером поотжигать на пустынных дорогах, то в среднем температура будет 140-150 градусов, в пиках достигать 200 градусов. Думается, чтобы поднять температуру за 200, нужно либо дрифтить, либо давить на газ с зажатым ручником (что я и делал на тесте заднего хода с зажатым ручником). На этом про температуру закончим.
    Дополнительные общие параметры коробки можно посмотреть еще в группах 56, 57 и 58 – они показывают ошибки мехатроника. Если все поля 65535, то ошибок мехатроника небыло.
     Число ошибок мехатроника (инверсное показание), 65535 – ошибок нет.
    Ну и заключительный параметр измерения – число адаптаций, группа 180 для 1-го диска, и группа 200 для 2-го.
     Число адаптаций мехатроника для 1-го и 2-го диска.
    Обычно число адаптаций второго диска втрое больше первого. Точнее отношение А1/А2 = 1/3 и не должно превышать это значение.
    Если оно больше 0,33, это тревожный симптом, говорит о нестационарности параметров диска, грубо говоря мехатроник не находит себе места для корректной работы и постоянно его ищет.
    Какие можно сделать выводы из всего этого?
    Не так страшен черт, как его малюют. Физика работы DSG7 довольно проста и понятна, если ты понимаешь её и подстраиваешься под её оптимальную работу – она прослужит долго, если нет, то соответственно как получится.
    Инженеры VAG и бьются над тем, чтобы это «как получится» было как можно более протяженным во времени, понимая, что простой обыватель не захочет вникать (да он и не должен) в тонкости работы этого механизма.
    Однако задача тех, кто все же попытался вникнуть – сделать это как можно грамотнее, и этим возможно помочь обывателям сделать их жизнь более счастливой.
    Адаптация коробки DSG-7 0AM – нужна ли она?
    Из своего опыта могу сказать – что не нужна. Коробка сама адаптируется к изменяющимся параметрам диска.
    Принудительную адаптацию можно провести в том случае, если было обновление ПО, глобальный сброс, наличие ошибок или замена коробки, но точно скажу, это точно не тот пункт, за который стоит брать деньги.
    Имейте ввиду, не платите деньги за то, чего вам не поможет в случае, если проблемы действительно есть, даже если вам пообещали, что проблема должна уйти, как пример — устранить вибрации на 2-й передаче.
    Природа вибраций совершенно в другом! И через некоторое время они появятся вновь. Поэтому диагностируйте коробку правильно!
    «Чёрный список» ошибок DSG7 (0AM):
    P2787 (10119) – Весь блок сцеплений полностью перегрет;
    P1896 (06294) – Температурный шок по сцеплению 1;
    P1897 (06295) – Температурный шок по сцеплению 2;
    P177B (06011) – Достигнут допустимый предел хода для сцепления 1;
    P177C (06012) – Достигнут допустимый предел хода для сцепления 2;
    P189A (06298) – Отсутствует (не достигнут) минимальный ход сцепления 1;
    P189B (06299) – Отсутствует (не достигнут) минимальный ход сцепления 2;
    «Достигнут допустимый предел хода» – означает, что сцепление стёрто или ещё что-то случилось, из-за чего ход штоков в недопустимом диапазоне.
    «Отсутствует минимальный ход» – означает, что сцепление «залипло», т.е. шток не выдвигается даже на минимум.
    Далее выходим из диагностической программы и выключаем двигатель, а также на 3 секунды вытаскиваем ключ из замка зажигания.
    Процедура инициализации базовых регулировок/настроек/адаптации для DSG7 0AM завершена.
    Важно! После процедуры базовой регулировки в обязательном порядке необходимо пройти пробную (адаптационную) поездку! Если нет возможности выполнить поездку полностью, её можно не выполнять до конца, но необходимо хотя бы начать её (первые пункты из инструкции по пробной поездке), чтобы коробка поняла, что ей нужно адаптироваться. О том, как начать и провести процедуру адаптационной поездки будет написано в следующей записи.
    Иногда процедура базовой регулировки не может быть пройдена, поскольку по какой-то причине она была отменена или прервана.
    Типичные примеры отмены (прерывания) базовой регулировки:
    Посторонние шумы в КПП (стук, гул, треск при переключении).
    КПП переходит в аварийный режим. Присутствуют коды неисправностей:
    P072* – Передача Х не устанавливается;
    P173* – Датчик хода Х сервопереключателя, недостоверный сигнал.
    Процедура «Завершение базовых регулировок» прерывается кодами 13, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.
    Причина может быть в повреждении деталей механической части КПП. Необходимо демонтировать мехатроник и внимательно осмотреть видимые детали КПП:
    – магниты на вилках КПП. Количество металлической стружки, наличие посторонних предметов на магнитах;
    – вилки КПП. Проверить вручную перемещение вилок, величину люфта вилок;
    – детали муфт синхронизаторов. Визуально осмотреть видимые части синхронизаторов.
    Стружка на магнитах вилок КПП. Как правило, это следствие выхода из строя подшипников КПП:
    Список кодов отмены Вы можете скачать ниже в прикреплённом файле. Русский язык с корректным .
    коды отмены базовых адаптаций.docxПолучение информации...
    Отмена как отдельный вид процедуры.... хм... У меня щас сжалось. Нет просто "откинуть до заводских"? Потому что ну не смешно вот так оказаться вроде со своим, но несколько с чужим авто с сюрпризиком?
    @Иванов по коду отмены можно вычислить неисправность по железу, как Вы выясните если просто откатитесь до дефолтных значений? Да и в принципе это невозможно!
      26.12.2021 в 19:19, *AG* сказал:
    Раскрыть
    держите
    КОДЫ ОТМЕНЫ DQ200.docxПолучение информации...
    • Confused 1
      07.02.2023 в 08:07, bFlash® сказал:
    @WxW чем отличается от вложённого файла из первого сообщения?
    Раскрыть
    Сравните
    • Engineer
    понял что сравнением
    Тоесть сразу дать описание для людей и пояснение, чем отличается сложно.
    Мне это не к чему, а вот людям, кто впервые с этим сталкивается будет полезно!
    • Sad 1
      07.02.2023 в 08:44, bFlash® сказал:
    Раскрыть
    Ну я для общего развития
