    power steering vw a5
    В общем имеем
    Марка : Audi
    Модель : Audi Q3 2012>
    Модельный год : 2013 (D)
    Буквенное обозначение двигателя : CLLB 2,0л TDI / 130 кВт
    44 - Электромеханический усилитель рул.упр. (APA)
    Номер детали АО :5N1909148G *
    Номер детали :5N1909144N
    Номер версии АО :H03
    Номер версии ПО :1101
    Запись в регистраторе событий
    00003: Блок управления:неисправность в электрической цепи :статически (постоянно)
    Погуглил по этой теме, вроде стоит последняя версия ПО, и типа ЭУР под замену. Но некоторые пишут, что помогает откат прошивки на предыдущую версию и заливка параметрии по новой. Так как я в подборах прошивок не очень силён, прошу толкнуть в нужном направлении: какой файл предыдущей прошивки туда подойдет и где взять файл параметрии на неё?
    Из этой статьи я понял, что для параметрии мне нужен файл v074B3745N1___Lenkung.sgo , а какое название файла для прошивки на более раннюю версию?
    Сообщение от Мараконин
    Просто прошей такой же версией. Если это софт то ошибка уйдёт. Потом уже параметрия. Если ошибки останутся то под замену
    Всем огромное спасибо за помощь. Ну и последний вопрос: где бы эти файлики качнуть отдельно, чтоб с торрентов через мобилу не тянуть все флеш диски? Может кто поделится у кого они есть?
    Сообщение от GDigger
    Последняя версия софта же под эту рейку 1401 5N1909144R_1401_BP.sgo
    ну-ну, уже давно, по моему с лета 5N1909144S_1501_BP
    Сообщение от Андрей74
    GDigger, к тому что твоя "последняя" не последняя, если читать так лень
    а нормально без язвления написать нельзя было?
    Сообщение от Igor33
    Нужно рейку заменить.
    Ну завтра прошивку залью - посмотрим. Если нужно будет заменить- заменим.
    Значит докладываю. Залил прошивку та, что стояла. Так как по всем сводкам для этой версии железа она последняя. По ЕТКА у этой рейки было три замены. Возможно 1501 для последней версии железа. Может быть оно бы и заработало - а может и нет, рисковать не стал. Параметрия там стояла 375, не знаю что это за параметрия, залил тот файл, который вы посоветовали. Она имеет 374 номер. Руль пожелтел, потом базовые, со второго раза прошли успешно, лампочка потухла, ошибки ушли. Всем большое спасибо за участие.
    Сообщение от Igor33
    Не на долго, разминай портмоне...
    Судя по моей практике такого лечения хватает papandosум на несколько месяцев, это если еще повезет. Обычно хватает от нескольких дней до нескольких недель. Причем с каждой перепрошивкой данный срок уменьшается и в конечном итоге после 3-4 прошивок уже ничего не помогает. Потом клиенты покупают где то за углом "новую" рейку за 20-30 т.р. и через пол года возвращаются и говорят: "Давайте опять перепрошьем, чтобы я успел машину продать с рабочей рейкой" и история повторяется )))
    Тоже имел отрицательный опыт перепрошивки. Через месяц все вернулось на - 00003. В итоге менял рейку.
    Сообщение от Igor33
    Да мне то что разминать - на моей машине, слава богу, пока всё работает. Пусть клиент разминает )). Кстати та машинка до сих пор катается.
