    Сток дамп для Audi A4 3,0TDI 204CV 8E0910401K 1037374488
    Дня доброго!
    Ищу сток для Audi A4 3,0TDI 204CV 8E0910401K 1037374488.
    Не могу найти 8(
    В блок залит фулл от другой модели под автомат коробку, нужно под механику, перекодировка на МКПП не проходит - блок не дает.
    Привязать блок смогу, это не вопрос.
    Спасибо большое!
    SGO содержит и eeprom flash?
    Залить SGO и еепром перепишется по идее .
    Еепром в принципе есть у меня от 030 версии но он читаный VDC через дырку .
    Уж не помню что там оно и как читает .
    Сообщение от melkon
    Еепром не весь пишется при флешировании
    Сообщение от S Service
    Это понятно, но для замены ПО МКПП\АКПП хватит .
    Сообщение от melkon
    Спасибо! А не поделитесь?
    030 версия тоже пойдет для пробы - у меня есть уже SGO 040 и 030 версии.
    Сообщение от GugoUK
    eeprom ? да без проблем
    Два результата
    1. Попробовал 040 sgo залить через FVDI2018 по OBD залить - получил что блок в boot mode не переведен.
    2. C помощью Vag SGO FRF tools перевел в bin формат, получил два файла - первый 2048 байт - явно флэш, второй 512 байт - данные идут с 4000 адреса, похоже на eeprom вроде - 512 в 95320 eeprom войдут?
    Файлы прикладываю.
    Тот что 2048 это флеш . Тот что 512 мб не нужен . Тебе надо инженерным одис залить sgo как он есть для того чтобы флеш полностью пере записался.
    Сообщение от melkon
    Спасибо большое!
    Сегодня попробую залить и флэш и eeprom.
    Отпишусь к вечеру.
    Вопрос в догонку - 2048 флэш вольют KTAG/KESS?
    Сообщение от GugoUK
    Спасибо большое!
    Отпишусь к вечеру.
    Должно влить по идее . Я просто не пользуюсь ни тем ни другим для таких блоков и не в курсе на 100%.
    Сообщение от melkon
    я так понимаю там едц16. кесс скорее всего только калибры зальет. bdm100 в помощь. полный бэкап сделаете и экспериментируйте. думаю одисом будет достаточно залить нужный сток, только заранее решить вопрос с иммо.
    Сообщение от вуглускр
    Буду лить KTAG-om по BDM, от того и вопрос был - конвертированная flash из sgo подходит под это?
    ODIS дал возможность залить SGO только версии, что уже есть в блоке 8(( А я как раз хочу полностью перезалить - текущая получается жестко под автомат КПП, что не подходит - МКПП на авто.
    Отключи в одисе контроль версии и лей что хочешь
