    Audi A6 4G 2.0 TDi P0234 Передув турбины
    Добрый вечер форумчане. Помогите разобраться с ошибкой
    P0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела).
    Если посмотреть на лог, и исключить N75, то можно сказать что именно турбина подлежит замене или ремонту?
    Поскольку мало опыта с турбиной, поэтому решил обратиться с за поддержкой к вам.
    Спасибо и с наступающим!
    Aksel
    Log-WAUZZZ4G9EN151-153239km.txt
    На автомобиле проверяется все за пять минут , по интернету можно мусолить и лечить до бесконечности , потому как щас накидают мыслей одна гениальнее другой.
    А по теме - геометрию смотрите на турбине , как она отрабатывает. В исходном состоянии лопатки открыты для papandosально раннего выхода турбины на буст , потом по мере наддува лопатки прикрываются во избежании передува ......собственно так производительность турбины и регулируется . Если по какой то причине лопатки не прикрываются - будет передув.
    В логах у вас запрос наддува 2,5 бара а по факту дует 3 бара.
    Для проверки работы геометрии турбины лучше всего использовать вакумный насос шток вакумной камеры должен двигатса вниз и вверх без заедании
    Сообщение от Aksel-West
    Aksel
    Вложение 48711
    Вложение 48712
    Нех. там проверять, меняй турбину и будет счастье, пробег уже всё сказал.
    Сообщение от Александр_68
    150 тыс. вообще не пробег для этой турбины.
    Зачем глупости писать ? Турбина дует еще о-го-го и при этом ее срочно поменять надо ?
    Сообщение от melkon
    Так тут пол форума ебанатов которым лишь бы написать что ни будь .....
    Проверь на N75 какое разряжение при работе мотора - 0.7 бара мин, штатно 0.9 бара.
    С помощью ручного насоса посмотри на каком разряжении актюатор на турбине полностью втягивается, 0.5 бара должно хватать.
    Какое разряжение создаётся при срабатывании N75 в трубке на актюатор.
    В том то оно и дело, что у меня самого как я уже писал особых понятий о турбине нет, поэтому приходится полагаться на опыт других.
    Вторая загвостка в том, что турбину разобрать нет возможности, поскольку если придётся брать новую, то старую надо отдать в ориг.состоянии в замен.
    Сообщение от Igor33
    Теперь уже в январе закажу себе VAS 6213 (инструмент дороговат, но необходим) и буду набираться опыта и искать причину передува.
    Всем огромное спасибо за поддержку и отзывчивость, буду держать в курсе дела.
    Всех с наступающим!
    ВАГ-овский насос конечно до безобразия хорош и я это прочувствовал на себе, но цена у него для настоящих гурманов реальных тестов вакумных систем. Хотя без сомнений не пожалеешь однозначно.
    причины передува может быть две,
    1) загнутые лопатки геометрии, темперетура сделала свое дело
    2) дырявый васгейт, или неработающий, проверить можно вакумным насосом, должен держать
    на этом моторе геометрия работает наоборот, по умолчанию геометрия всегда открыта по papandosуму,
    а работающий вакумник соответственно душит обороты
    это значит если вазгейт (вакумник) не работает, турбина дует по papandosуму
    эти турбо ходят до 400к если следить за машиной и не насиловать мотор
    всех с новым годом
    Жанн, какой в .опу вестгейт???!!!
    Мля, ты чё там из парижей портишь статистику Евросоюза по диагностике?
    Да я уже давно пришёл к мнению, что*** не бычат диагносты в Европе... Печально... Тупеете коллеги...
    Zann, давай не будем пылить по дорогам парЫжу ! Там наша конница ещё в 1814-м всё что нужно сделала!
    Где данные: процент управления на клапаны и давление в связке с оборотами?! ... Короче скрин параметров ... А то тут не имеющие примет сразу куйню "кувать" начали...
    Многие тюнеры мучаются пока получится наддуть больше воздуха в цилиндры. А здесь такой подарок судьбы (целых полбара добавилось). Поправьте карты давления, добавьте соляру под увеличенную подачу воздуха, чуток на 2 градуса зажигание раньше и получите самолет, заодно и проблемму передува решите! С Новым Годом!
    Сообщение от Moldovan1
    Правильно, добей на..р двигатель и не будет ни передува, ни не додува!
    Сообщение от megabyteauto
    Открой шары чепушило тупое. Все параметры в начале темы.
    ТЫ очередной*** который пишет раньше чем думает.
    Сообщение от Igor33
    заходи на огонек
    https://depotop.com/
    вы смотрю уже рано праздновать начали
    вроде как скрин есть, плохо видно правда, но главное понять можно
    Сообщение от Igor33
    Не хотелось грубить на новый год...
    Пошёл ты в***, лягушатник.
    Надо полагать, если он выполнит рекомендацию, давление наддува в ДВС автора темы вернется в норму? Если нет, то что ты делаешь в этой теме?
    Сообщение от Zann
    Сообщение от Igor33
    Сообщение от igo
    Сообщение от melkon
    Всем спасибо за поддержку! Проблема решилась заменой турбины.
    Вчера разобрал дефектную турбину и вот что было видно (см. фото).
    Всем привет!
    Так ты доездился с передувом до того пока вал оторвало ? И теперь результат демонстрируешь ...
    Сообщение от melkon
    Эт нормально ,
    Сообщение от melkon
    Нет, машина не моя....
    Я обещал отписаться по итогам, вот это и сделал.
    Всем привет!
    Таки я был прав
