    Ошибка 17545 на пассате Б5 двигатель ALT 2003 г.в
    На холодную хх при прогреве дёргается заслонка секунд 15 иногда может заглохнуть, потом всё приходит в норму.Вылетают ошибки 17545 переобогащение смеси на холостом ходу и по клапану адсорбера и его системы.По клапану ошибка выскакивает не всегда.При движении бывает провал,после авто устремляется вперёд.В чём может быть проблема.
    К диагносту нормальному вам дорога .
    Перекройте шланг от клапана абсорбера, посмотрите что изменится.
    Сообщение от erzhan031
    Ага ,при условии что смесь богатая ...
    Автор ваш Альт сколько масла жрет на 1 тык ?
    Dts без P, значит как минимум vag com(vcds). Коррекции, ДМРВ, напруга лямбды посмотрите
    300 грамм на 1000.
    Сообщение от melkon
    300 грамм на 1000.А где связь?
    [QUOTE=erzhan031;778683]Dts без P, значит как минимум vag com(vcds). Коррекции, ДМРВ, напруга лямбды посмотрите [/Подмену дмрв делали ничего не изменилось.Широкополосная лямбда там стоит.Напруга лямды скачет 1.5 в 1.7в.Но ведь широкополосная лямбда диагностируется по другому?Вольтаж у них разный.Сколько вольт должно быть?
    А саму дроссельную заслонку ещё никто не чистил?!
    Очень уж похоже на то , что зазор между заслонкой и корпусом (из за попадающего масла и пыли ) превратился в один кусок сала...
    Перекрывали.Ничего не меняется.
    Доцент , а приезжай!!! Я тебя таким салом , сделанным на огуречном рассоле угощу!
    ... А для ТС похоже сало из Дроссельной заслонки сначала вымывать грозит!...
    Сообщение от megabyteauto
    Да как раз 2 месяца назад с этой проблемой боролись.Заслонка была заодно почищена)фазик отремонтирован.подсос был у дроссельного узла.Проблема ушла на два месяца)и опять по утрам по новой заслонка дёргается и те же ошибки.Не уже ли заслонку так быстро закидывает?
    Сообщение от dosent
    Благодарю, но подьёбкой не интересуюсь, натуральное предпочетаю.
    Эх Доцент! ...Не ценишь ты старую Козацкую кухню!
    Сообщение от ЮРА.НЕУ
    Параметры "В СТУДИЮ"!!!
    Датчик заслонки :?
    РХХ:?
    Адаптация Аддитивная , Мултипликативная...?
    Масса воздуха на х\х?
    Снова дымом курни.
    ... Лучше прочитай элементарным OBD и переведи номер ошибки с "Дуси диагноста" ... на человеческий!!!!!!!!
    ... Р0132 ?... Р0172?...
    ...И по возможности поточнее мАтрЁник 7 или 7.5?
