    Не работает дхо джетта 6
    Здравствуйте. Проблема такая, после гаражной диагностики васей, залезли 18 блок то ли 9 блок. Перестал гореть дхо, габариты стали гореть в пол накала.поворотники постоянно светил и, Дхо горел постоянно после сброса настроек вообще перестал гореть . Обратился в официальный диллер 2 дня работы не дал никаких результатов кроме восстановление габаритов. Но дхо все равно не горит. Онлайн запрос под завод не помогло. Ставили другой блог без результата, перепесали кодировку с другой машины толку не было. Все манипуляции без результата. Цепь целая дхо. Через габариты и через ближний и дальный дхо горит. А в режиме "0" не горит. На панели светятся индикатор обрыва сети.Лично мое подозрение может переключатель сгореть если ввели не правильную кодировку, если даже с другим блоком дхо не горел.так понимаю реле тут тоже нет, вшит сам блок.Может есть тут земляки из Татарстана , Альметьевск, наб челны, Нижнекамск.
    Доброго времени суток всем! Нужна помощь в решении проблемы, которая уже вымотала и не даёт покоя. Проблема в следующем.
    Пассат СС 2010 г. Купил авто, не работала камера и не открывался багажник со значка. Были обломаны провода которые из крышки выходят. Все провода починили, а блок камеры не кодируется и висят не стираемые ошибки. Точнее висит одна ,а когда стираешь - пишет не возможно стереть. Ну что то в этом роде точно не помню, и появляется уже другая. Но ошибки без описания,(ошибка тормозной системы,ошибка трансмиссии и ещё какая то)
    Помогите пожалуйста разобраться с этой бедой. И что это за ошибки такие?
    С уважением, Александр.
    Нормальный Вася возьмите (или этот обновите) или ОДИС с 5054.
    Обычно старые версии Васи так и выводят ошибки -как не пойми что, без деталей.
    Помогите пожалуйста разобраться с этой бедой. И что это за ошибки такие? С уважением, Александр.
    Программа GFS знакома?
    Сообщение от adn1271
    С данной программой, к сожалению, не знаком. Можно по-подробнее о ней.
    Сообщение от Дмитрий 42
    Тоже думал что дело в шнурке. Но был в сервисе и попросил продиагностировать. Объяснил ситуацию. Сказал по ошибки. Я при этом лично не присутствовал, но сказали что точно такие же ошибки, только на русском языке...
    GFS - Ведомый поиск и функции, расшифровка ошибок и тд без подключения к автомобилю. Эмулятор VAS-PC. Торрент в помощь.
    Спасибо. Буду пробовать разбираться.
