Игорь1008 Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 сегодня сделал диагностику на первой фабии выдало две ошибки. 01314 блок управления двигателя нет связи и р0172 слишком богатая смесь. кто подскажет причины их появления и как устранить. заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алишер Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 проверь на наличие подсоса воздуха ----------движок запускается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь1008 Опубликовано: 24 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 двигатель запускается без проблем, работает устойчиво. единственное вырос расход топлива и то незначительно. не силен совсем в легковушках (работаю на грузовиках), как проверить подсос воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
also Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 подсос воздуха,это обычно бедная смесь. смотри лямду и время впрыска,так же температуру двигателя на компе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь1008 Опубликовано: 24 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
an1ch Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Еще показания мар датчика на хх и на за глушенном Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Скачать мануал и прочитать, указать код ДВС! В ELSA есть информация по впрыску для FabiaI! Форсунки,топливный фильтр и насос, уровень масла, адсорбер и тд. !!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stal Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Цитата: Сообщение от Игорь1008 как проверить подсос воздуха? само правильно дымогенератором ---------- Цитата: Сообщение от also подсос воздуха,это обычно бедная смесь. не согласен, если трещина на выпускном, будет богатая смесь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
also Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Цитата: Сообщение от stal Не согласен, если трещина на выпускном, будет богатая смесь да,но только по диагностике вы это не увидите(по лямде),поскольку сам лямда зонд и будет её богатить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stal Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Цитата: Сообщение от also да,но только по диагностике вы это не увидите(по лямде),поскольку сам лямда зонд и будет её богатить. а разве не будет лямбда всегда весеть в богатой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
also Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 как раз нет. он будет ругаться на бедную и богатить её.или вообще молчать и богатить.я смотрю по времени впрыска и по входящему воздуху. к стате вспомнил. если метки грм стоят не правильно,то машина тоже может ругаться на богатую и летать как самолёт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stal Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Цитата: Сообщение от also как раз нет. он будет ругаться на бедную и богатить её.или вообще молчать и богатить.я смотрю по времени впрыска и по входящему воздуху. к стате вспомнил. если метки грм стоят не правильно,то машина тоже может ругаться на богатую и летать как самолёт. точно, что то я не то сморозил, лямбда будет бедная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь1008 Опубликовано: 24 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 подскажите, с чего все таки начать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
also Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 смотрите параметры на компе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Цитата: Сообщение от Игорь1008 подскажите, с чего все таки начать? С чтения ELSA! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь1008 Опубликовано: 24 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 еще бы знать как расшифровывается гбо ----------нет не установленно. только бенз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
игорь041073 Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 дымогенератор нужен при бедной смеси ----------я думаю нужно начать нужно по ошибке (нет связи с БУ двигателя ) я думаю там собака зарыта Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dobryg Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 иногда разъем на 1лямде окисляется и это явл причиной Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dynom Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dobryg Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Я именно про этот мотор и писал,там разъем лямды висит прям на движке справа и бывает окисляется внутри ЭБУ ДВС по смеси начинает жаловаться-проверь ----------Я именно про этот мотор и писал,там разъем лямды висит прям на движке справа и бывает окисляется внутри,, ЭБУ ДВС по смеси начинает жаловаться-проверь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Димитрий67 Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Богатая смесь может быть из-за неисправности системы вентиляции картера. Попробуйте на хх открыть крышку маслозаливной горловины. В блоке должно быть небольшое разряжение. Если крышка отрывается с трудом, проверяйте клапан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg72 Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Лечится ПРОСТО. если не забит фильтр воздушный, то чистим дроссельную заслонку и адаптируем! и будет вам счястье Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Проверяй N80 на предмет герметичности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AtySim Опубликовано: 24 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 24 мая 2022 Ну вас понесло)) На самом деле все гораздо проще! Если речь идет о первой фабии до 2006 года включительно, то просто напросто автор данной темы и хозяин фабии по совместительству поменял топливный фильтр и по незнанию вместо 3-х барного поставил фильтр с регулятором давления на 4 бара! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
