    USA Jetta 2013 Кодирование с милей на км
    Всем привет! Америкос Jetta 2013 нужно поменять мили в км, галоны в литры и тд. Захожу в кодирование меняю с США на ФРГ, кодирование проходит, изменяется формат времени, перестает динькать при открытой двери и все! Метрика не меняется!
    Далее иду в адаптации, там есть пункт
    "Единицы измерения" там есть все что связано с метрикой и цельсии и км (см. картинки), одис позволяет выставить и нажать кнопку применить, применяет без ошибок, но ничего не меняется и выбранные пункты в адаптациях немяются сами в дефолтные мили и фаренгейты.
    Я что думаю, может если знать логин то дело пойдет? Перепробовал штук пять общедоступных ни один не подходит, может кто знает еще какие-то логины для америкосов или как его перевести??
    Приборка скорее всего не умеет по другому, на экране наверно только мили и галлоны нарисованы.
    Сообщение от TinyQ
    Да я делал тест исп. элементов - сегмент тест, зажигались все надписи на жк экране, там только us обозначение mpg, mph...
    Может ее прошить чем-то, например от Polo похожая панель, пускай оно пишет mpg, но хоть считать будет по нашему?
    Incognito, прошивка не поможет, это надо в еепром править
    может потом и экран можно от поло поставить
    А вот на русский язык она перевелась, теперь вместо SERVICE пишет ТО
    Vag Can Pro читает EEPROM без разборки?
    Ну как? Удалось перевести мили в км?
    Какая цифра в 70 канале адаптаций приборной панели?
    Сообщение от Incognito
    Нормально читает еепром без разбора только Абритус.
    Уже разобрался. Как и писали выше нужно было скинуть сначала питание с приборки, а потом в адаптациях менять. Единственное что после сброса клеммы снова в милях показывает, но это для меня не проблема.
    Поздравляю! А то не привычно видеть скорость в милях в час)
