    Crafter клемма 30
    Добрый вечер! VW Crafter 2012г. Двиг. 2,0 CKTB wv1zzz2ezd601***** Согласно результатам диагностики имеем ошибку в блоке управления двигателем:
    17262 U140A00 (175) Клемма 30 обрыв.
    Вероятно возникла в результате неудачного прикуривания. Вердикт- замена блока управления двигателем. Автомобиль заводится, ездеет, но горит чек.
    Вопрос:
    1. Подскажите пожалуйста распиновку блока управления ( конкретно контакты клеммы 30) или кусок со схемой, где это видно.
    2. Есть ли подводные камни при вскрытии этого блока ( типа BGA проц отваливается) ( просто не профильная машина, блока пока в глаза не видел)
    Заранее благодарен за помощь...
    У меня двигатель другой, но принцип один: в блоке предохранителей SB под капотом есть предохранитель SB13 (15А) приходит на 3 пина блока двигателя - 3,5,6
    Блок управления под аккумулятором в моторном отсеке?
    Снял сегодня блоки. И офигел... Расположение блоков, салон, даже обвязка моторного отсека- все один-в-один как у спринтера
    по секрету скажу- это и есть спринтер только моторы ваговские и прошивки в некоторых блоках соответственно
    Блок управления двигателем по крайней мере ваговский. 0 281 017 789 (03L 906 012Q), а блок управления питанием прям с лейблом Mercedes Benz. Тоже с ним проблемка. Подтвердите, пожалуйста, по пинам питания, а то блок вскрывать, чтоб наверняка. А то Mexanicka отписывался про блок предохранителей под капотом, но на этой машине его нет. Там все в салоне со стороны водителя. Может год играет роль? У меня 2012.
    Всех с праздником защитников отечества!!!
    в процессе вскрытия было выявлено, что сгорел супрессор на контакте 92 блока управления. Кто знает, на что идет этот провод?
    Сообщение от andreyjeep
    У блоков EDC17C54-3.39 это постоянно подключенное +12V.
    Т.e та самая шина 30.
    Решили проблему с супрессором? такая же проблема.
    Добрый день. Такая-же проблема на Шкода Суперб мотор CLJ дизель. Ошибка u140a00 ,появилась после замены АКБ,как клиент говорит. При включеном зажигании стерается, но появляется после вкл\выкл зажигания. Нашел один провод под АКБ перетертый, не помогло. Блок клемму 30 видит. В чем может быть дело? Мож кто сталкивался?
    Возможно перед заменой АКБ клиент тоже неудачно прикурил
    Сообщение от Dynom
    стерается
    Москва, стИрается.
    В колхозах раньше так писали.
    Сообщение от Dynom
    Посмотрите предохранители, которые под капотом в Е-Боксе. Точно уже не помню какой, но точно на 30А. Там часто подгорают контакты на шкодах и появляются ошибки по 30 клемме.
    Москва, стИрается.
    Че злой такой? Ну ошибся, с кем не бывает!
    Сообщение от electron1719
    Спасибо,смотрел уже. Там все норм. Как точно узнать,блок это или нет? Подкинуть нечего
    В общем, простояла машина 4 дня на улице, сегодня загнал в цех-чек не горит, ошибка стерлась без проблем и больше не появлялась. Что это было-х.з. Похоже ЭБУ отвис за 4 дня
