    Audi Q7 CRTC
    Столкнулся с такой проблемой. Привезли Audi Q7. VIN - WAUZZZ4M9GD011321, CRTC , 2016 года. Сгорела правая передняя часть автомобиля. Привезли другую проводку и часть других блоков. Получается что есть часть старых блоков и новые. На старой фары обычные, а эти уже полностью диодные матрицы. Получается что с зади ничего вообще не светит. Блок АБС занульен полностью всюду 00000.
    С рулевой аналогичная ситуация. Работаем с ODIS. Есть некоторые подозрения что те блоки что привезли могут быть не очень "чистого" происхождения. Есть возможность откодировать её без Онлайна??
    Спасибо
    Сообщение от slava88
    Спасибо
    Можно все сделать и привязать. И матрикс запустить. Нужно смотреть ошибки.
    Звони легіню 0992317775))
    Возьми с него столько, чтобы в следующий раз у него даже минимального желания не появилось хватать подряд всех клиентов. Мля, откуда берутся эти спецы, которые всё знам, а что не знам потом узнам!
    мда... я попросил у людей помощи. а не обзывать и грузить. запустил я сам и матрикс и задние фары. руль тоже получилось сделать. машинка поехала сейчас на сертификацию. остается снять защиту компонентов и абс закодировать...
    У меня после замены блока комфорта на Q7 не загорелись фонари в крышке багажника и дает ошибку защиты компонентов, подскажите как решить эти вопросы без online
    Сообщение от leonchikv
    Q7 то какая модель/год ?
    я думаю что защита только онлайн. а фонари загорелись после перекодировки заднего сама
    Что такое задний сам в Ауди?
    Сообщение от melkon
    Сегодня спишу данные
