    Прошивка двигателя CDNC
    Сообщение от S Service
    Логин ни чего не даст с этим блоком сделать . Для того чтобы привязать блок на машине нужно пользоваться вкладкой для привязки блоков по ОБД
    судя по этому крину нужно искать 7-й байт
    • Ответы 132
    Сообщение от спиноза
    И что даст 7 байт ?
    это Imm4 байт гораздо больше 7 - ми.
    Проблема с классом мощности, immo не даст ничего сделать по диагностике, либо менять его в приборке или читать блок на столе.
    Сообщение от Crash-100
    И что даст 7 байт ?
    не буду спорить, но что то мне подсказывает, что в 12-м году уже нет иммо в панели приборов. Не имея 70го байта прописать вновь ключ не получится. Посмотрите у Вас в 7-ой байт пустой. а там должно быть всё углдно кроме ноля.
    К сожалению, у нас авария после небольшого урагана с сильным ливнем....электричества -ноль. Садится батарея в модеме и ноутбуке...ресурс е бесперебойника закончен. в программу не могу войти.
    Народ ,скрин для примера привел ,там вообще блок на пассате привязывал))
    Насколько понял они взяли уже другой блок ,и класс мощности будет тот который нужно.
    А если нет ,то в ВСМ е менять надо .
    11 страниц пустоты, по итогу, дамп с заваленого блока вычитали ?
    Тут на 20 мин работы, зачем такой огород развели.
    Спецы такие взялись за работу видать. Ни со старого блока не могут вычитать ни с нового (в смысле бэушного)
    Если B8, нужно смотреть комплектацию, если есть защелка то в ней тоже придется править, что бы включить зажигания, если есть коробка, то без ее правки машина не поедет, хотя будет заводится )))
    Там и должен быть 0 в 7-байте.
    из чего сделаны такие выводы?
    из опыта.
    опыт великая***, если она сочетается с теорией. Судя по скрину, у Вас он сделан или с китайского колона или с оригинальноко AVDI- ABRITES. В данном случае, нет различий. Прочитайте внимательно мануал. Я не хочу вступать в полемику. Но там, (это уже по памяти), где то написано, если в 7-м байте "0", то описывается процедура поиска этого байта.
    Без обид, это называется: слышал звон, да не знает, где он.
    7 байт нужен для ключа, а мы про блок управления, а если мы про A4 B8 то в BCM2 30 байт как минимум, но тогда и в блоке управления не Immo 4, a immo 5 и 7- байт там не 0, да и не 7 байт там )))
    да какие там обиды. Абритус у меня с 2008 года, -звон это хорошо. До головы AVDI был просто ключ доступа + шнурок. Я просто не понимаю,для чего выложен этот скрин. Разговор пошёл по нему. ДИАЛОГОВОЕ ОКНО КАК РАЗ по адаптацию ключа...вот собственно и всё.
    Exchange ECU by OBD - это привязка ключа ?
    тут ясно написанно -обмен данными с эбу через обд.
    ВСё я пошёл работать. Дали электричество, а у меня машина висит.
    Походу она на долго зависнет
    При наличии абрика и активной опцией simos PCR2.1 все делается как выше сказано за 20 мин либо через med dump tool в том же VVDI2
    ПОхожее видео и не надо никакого 7 байта
    https://www.youtube.com/watch?v=dPREbdLNqtg
    Сообщение от Pashustic
    я тоже согласен с тем, что в этой, конкретной ситуации 7-й байт - не нужен. Родной ключ уже лежит на месте. Нужна синхра эбу двс.
    Эпопея с блоком продолжается. Купили блок, залили какую то сервисную прошивку с помощью спеца из Самары, завели машинку что бы доехать до славного города Кузнецк Пензенской губернии, где у человека есть оригинальный Абритус, для привязки ключа. И там благополучно спецы уложили и этот блок. Заказан очередной блок, уже самими спецами.
    to be continued
    Ты обладаешь эктрасенсорными возможностями? давай перестанем флудить
    Сообщение от SedoySZR
    to be continued
    Как это можно при помощи Абритуса завалить блок, тем более по OBD, и тем более при адаптации ключей? Может Абритус неоригинал.,?
    Оригинал точно, там что то с блоком питания они накосячили, просадка по напряжению была говорят при подключении до 9 вольт.
    Такое впечатление что там кто то практику проходит от ПТУ на этой машине .
    Перед тем как лезть в блок через обд что не хватило ума фулл вычитать из него ?
    Наличие оригинального Абрика ,не означает наличие активных лицензий для привязки блоков по ОБД и оплаченного AMS .))
    Ну а спец из Самары закатал иммо оф в блок ))
    если мы говорим о A4, то по OBDII не привязать, блок нужно разбирать.
