Vlak_Sky Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Пассат 2003 года, дистанционный ключ работает только впритык к стеклу или внутри салона. ИНОГДА с пары метров срабатывает. Батарейку в пульте менял, сам пульт менял, блок комфорта новый ставил! Кто с таким сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JohnDoe Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Возьми рацию на частоту 433мгц, настройся на 433.92, и слушай - если пищит-трещит при нажатии громко - ключ в порядке, если не громко или не стабильно - конец ключу. Если ключ в порядке - нужно смотреть приемную антенну/усилитель, не знаю, где она в том пассате. Возможно, в подогреве заднего стекла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JohnDoe Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Тонировка, конечно, чем ближе к антенне, тем сильнее портит ее характеристику. Так же, при тонировке воду льют активно, и она может попасть, например, на разъём или блок, относящийся к радиоканалу.Если известно местонахождение самой антенны, проверить ее работу можно просто - отключить и подключить вместо неё кусок провода, можно даже его наружу вывести. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AWAS Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 В самом ключе бывает отказывает микросхема приемопередатчик U2741BM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Судя по вводным - брелок новый, блок новый, осталось только антенну заменить. ТС, что помешало кинуть "новую антенну"? Кто-то что-то недоговаривает или переговаривает... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Да скорее всего в батарейки там будет проблема. Годами они лежат в продаже. Лучше помереть на брелке при нажатии кнопки падение наруги на батарейке и станет понятно. . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
JohnDoe Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Потому и писал про радио во втором сообщении сразу ключ исключается/подтверждается. С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alex_k Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Батарейку проверял на напругу? Так она в норме и у хреновых покажет, а как нагрузку ей дашь напруга на ней падает. Я свой ключ, только с четвёртой попытки купил нормальную батарейку и покупал в разных местах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
letosh Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Проблема не решилась, в товарища такая беда на В5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 21 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 21 мая 2022 Антенна представляет собой коаксиал с куском (см 5-7) освобожденного от оплетки центрального провода. Есть ТПИ, не помню точно, о высвобождении антенны и укладке по новому. Кстати, был случай с Блек Багом, в новой куртке клиента метка не опознавалась! Без куртки без проблем. Оказалась виновата ткань куртки, изнутри металлизированная для сохранения тепла! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
