    Нужна помощь штатное webasto
    Задал вопрос в ветке mqb, повторюсь с разрешения админов здесь. Skoda kodiaq. Установил штатный отопитель, но без блока climatronic. Webasta запускается только при температуре ниже 5 по команде от блока климата (вместо ртс фена). В меню магнитолы настройки отопителя не работаю (скорее всего из-за того что завязано на блок климата). Подключил модуль дистанционного запуска - сигнал на включение отопителя проходит, отопитель его видит, но не включается, ошибок нет. При включении с пульта слышно как пищит электроника подогревателя секунды 3 4 а потом выключается... У меня предложение, что по сигналу от модуля telestart webasto посылает запрос на запуск блоку климата, а так как блок не предназначен для работы с отопителем, то ответ не приходит и отопитель обратно переходит в ждущий режим. Возник вопрос возможно ли перепрошить мой блок климата для работы с отопителем (есть кнопка остаточного тепла вместо подогревателя) или надо в другом месте искать решение проблемы?
    Вряд ли у вас это получится, ведь у climatronic скорее всего другая аппаратная часть. Установите climatronic, сделайте все красиво и радуйтесь нормальной работой авто.
    Вот меня это и интересует есть ли различия по аппаратной части у климата. Мне кажется там только программное отличие
    Конечно, все блоки одинаковые, обновляй и радуйся. А изучать вопрос ни к чему, пусть этим профессионалы занимаются, тебе то это зачем...
    Вместо ерунды лучше что то дельное подсказали.
