    Помогите с расшифровками ошибок ауди А8 4D
    Подскажите по ошибкам ауди А8 2013 г. 3.0 тфси:
    25834-ограничение крутящего момента
    Р-105А 00 (032) из-за неисправности в блоке заслонки ОГ.
    01234-блок управления обогрева ветрового стекла(J505)
    002-превышен нижний предел.
    0051-датчик холла электродвигателе 1 двери багажного отсека,
    в1211 12 (008) замыкание на плюс.
    Установите ODIS Service, там есть ведомая диагностика, которая расшифрует вам все ошибки
    Вроде все очевидно.
    1. заслонка ОГ
    2. Возможно выкл при понижении напряжения аккумулятора , надо подробнее
    3. КЗ в проводке или датчике
    Что не понятно ?
    Следующий вопрос я так понимаю будет про то, где это все находится и как это все продиагностировать))))
    Следующий вопрос - какие блоки обновить, чтобы не ездить на сервис.
    А8 D4 2013 года это вообще жесть жестяная.
