    Tiguan II 2018.Плафон освещения салона и фонарик в багажнике
    Всем доброго дня, после отключения аккумулятора произошла такая ситуация: при открытии дверей не загорается салонное освещение(вручную кнопками свет загорается), при этом приборка видит открытие двери, загораются подсветки на двери и порожках. На плафоне салона кнопка в режиме дверей. Та же ситуация с фонариком слева в багажнике(тот что диодный) . Вася машину полноценно не читает, так как авто сентябрьское и как бы 2019г, нужно ждать обновление. Кто сталкивался, что это может быть?
    Сообщение от Strelban
    Стоит проверить транспортный режим. Хотя очень похоже на вранье про отключение АКБ.
    Ну говорят что отключали аккумулятор.Как проверить транспортный режим?
    Прям на входе в Васю главное меню, там есть транспортный режим.
    Если авто свежее, то почему к ОД не едут голову ему делать по гарантии ? Влезли видимо кривыми руками...
    сентябрьское авто и 2019 я воспринял как месяц назад купленное, хотя да, это ситуацию не меняет, если Вася взять не может.
    ВасяДиагност не может выключить транспортный режим, пишет не поддерживается авто. Штатка срабаывает если открыть с личинки, может ли в транспортном работать штатка и не загораться свет?
