    Golf 6 DSG 7
    Подскажите пожалуйста по проблеме.
    Умельцы поменяли сдохший мехатроник. Когда машина стояла в мастерской краем уха слышал что говорили от том что сцепление развелось.
    Поехал от них через километров 30 на ровной на 7 передаче вместо D7 загорелось просто D и машина перестала ехать сцепление развелось. Постоял 15 мин. поехал дальше через некоторое время (15-20) км. опять так-же стала. Список ошибок сейчас:
    SAE P072C :20 1 передача не регулируется
    SAE P073F :20 Неудачная синхронизация 1 передачи
    SAE P072B :20 Передача заднего хода не регулируется.
    Подскажите на что я налетел на мехатроник или на сцепление ?
    Да после замены мехатроника . Я ехал нормально первые 30 км по трассе всё мягко незаметно переключалось. Фраза сцепление развелось немного напрягла. Сцепление прошло немного 20 тыс.км. Мехатроник конечно ремонтный, набирает за 3-4 сек 60 атм и держит их недолго 20 сек и по новой начинает набирать, но давление держит. Подскажите через какие параметры узнать что с сцеплением? Шнурок с VCP есть.
    Сообщение от Мараконин
    Это ему вряд ли поможет, там надо VAS5054 и компьютер с дровами под нее.
    Но все параметры можно и Васей обычным считать, вычесть ходы штоков и прочее.
    Адаптацию сперва по нормальному сделать, тогда будет понятно...
    Еще вопрос как они мехтрон пихали, была у них спец вилка или так собирали???
    Сообщение от vit_l
    Мехатроник метнули на новый или такой же убитый и грязный?Данные ошибки чаще всего возникают по причине неисправностей в механической части КП (заклинивание вилок переключения, износ блокирующих колец), а также при неисправности в сцеплении.Думаю налетел и на мехатроник и на сцепление и не только.
    Сообщение от Power_full
    Вилки не попали пока устанавливали
    Ну если вилки не попасть она вообще хрен куда поедет... ну по крайне мере у нас пару раз так было
    Сообщение от mamontt
    Даже адаптация не пройдёт, если таковую делали.
    BST RGS
    vit_l, а в измеряемых величинах в группе 5 кпп как себя валы чувствуют?
    Не крутятся ли они часом в положении N вместе с коленвалом?
    Сообщение от MrDiagnozer
    а ты че как на механике думаешь? включил N и все переключатели в нейтрали?))
    Сообщение от ed1111
    ДА, если подшипник разваливается, тогда валы начинают крутится не зависимо от того нейтраль или нет
    ты реально думаешь что при включении ручки N все вилки становятся в нейтраль?
    Сообщение от ed1111
    При чем тут вилки? валы не должны крутится, сцепы разжаты
    если авто стоит,они и не будут,и не могут крутиться...хоть заклей этот подшипник..
    5.3 5.4 во всех положениях селектора на стоячем авто должно быть 0 ,а 5.1 и 5.2 должны быть одинаковые, papandosальная разница до 15 оборотов
    Сообщение от ed1111
    Если сцепление ведет либо подшипник развалился,то будет вращение
    Сообщение от ed1111
    Еще как могут, разваливается подшипник и валы начинают крутится, диагностировать просто, смотриш обороты мотора и скрость вращения валов, часто встречается на мкб моторах
    когда ты узнаешь что включено на нейтрали,поймешь что валы не могут крутиться...
    vit_l в личку глянь
    Сообщение от ed1111
    В нейтрали r и первая,разговор идет про входной вал,сцепление разомкнуто
    ты анализируешь что говоришь? включена первая и зад...авто стоит...как вал может крутиться!!!???..вместе с авто и вал стоит!!!!!
    крутится колено и корзина,диски и валы стоят..в коробе тоже все стоит..
    ed1111, коллега, дабы не вводить никого в заблуждение предлагаю завтра закинуть сюда материалы с тренинга по неисправностям dq200.
    Если вы не против конечно?
    ПС: сегодня был йети с периодически не включающейся задней передачей при включении ее из паркинга, так в этом йети второй первичный вал крутился вместе с коленом на одних оборотах ПРИ В
    КЛЮЧЕННОЙ НЕЙТРАЛИ НА СЕЛЕКТОРЕ.
    Сообщение от ed1111
    вот пример...я ж не сам придумал)))
