    RNS810 и Touareg
    Есть туарег 2008 года 7L. Установили туда мультимедиа RNS810. Все играет, вот ттолько с руля прибавляется только звук, переключение треков не работает, так же не отображается на дисплее треки и навигация. в блоке магнитолы выставлена галочка передача на дисплей по протоколу BAP. Что еще нужно перекодировать, чтобы все работало?
    Если стояла не РНС, то в списке 19-го блока нужно закодировать 37 - установлен. Это для приборки. Нужно знать что стояло и дату выпуска авто- для понимания версии шины Инфо. Интересно: фото установки РНС-ки с Фаэтона на Туарег.
    А приборка работает по протоколу DDP, так что галку надо снять.
    Ошиблись, уверен что поставили RNS510
    Сорри, ошибся с 810, вроде 850я идет в туареге ведь. с кодировкой по вашим советам попробую поработать
    Нет, 510. В Туарег 2008 года невозможно поставить RNS850
    Туарег 2008 года - RNS 7E0035680A.
    Отключил галочку связь по протоколу BAP - все равно не работает переключение с руля и не отображается музыка на дисплее
    после кодировки, рнс надо перегрузить.
    победил, но на половину. стояла галочка на AUX. после - заработало отображение на приборке. Но так и не работает переключение треков.
    Сообщение от Hugarsen
    Проблема в софте РНС. Google в помощь, найдешь сайт stn.ucoz.ua там все подробно расписано.
    Надо версию прошивки с изменёным Гетвеем
