    Эбу vw
    Добрый день! Нужен совет. У меня ФВ амарок, стоят мозги 03L906022sl CDCA
    03L907309K, к сожалению уже купил авто с поломанным процессором в них. Подойдут ли мозги от т5 03L907309k CAAA, с вливанием на них данных со старого эбу?
    Номера по Бошу совпадают ?
    Старый (родной проц) вычитан ?
    Просто клон не прокатит , даже при 100% совпадении железа , надо будет контрольку в еепроме считать.
    Родной вычитан, edc17cp20 оба.
    Т.е. выполнить это квалифицированному спецу будет реально.
    этот заменить этим
    Ищи спецов по ключам с Абритусом или VVDI, их помощью привяжешь новый моторник к иммобилайзеру, после нужно будет его прошить родным софтом.
    При смене софта , это уже после привязки эбу естественно , обязательно слетит кодировка . Надо будет восстанавливать .
    Сообщение от Александр12345678
    Вложение 46726 этот заменить этимВложение 46727
    Если актуально обращайтесь .
