    Touareg NF 7l6, блок 4wd (j646), ошибка 02025
    Всем привет, туарег 2007 3.0 tdi, не работает полный привод, в блоке висит одна ошибка 02025 напряжение питания внешних компонентов , не пропадает. Проверил проводку от эбу к моторчику и датчикам , проводка целая ,провода не перетерты.
    Подскажите, на какие внешние компоненты может ругаться блок ? Аккум заряжен, блок вскрыл посмотрел следов влаги или гари нету 08f94a29c3422047455a87adf2118465.jpg
    Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
    Сори Т9 исправил в названии модель , туарег ,не могу изменить
    Вообще там несколько проблем встречал в этом кузове с этим моторчиком:
    1. Гниют и перетираются сами провода до моторчика и датчиков в районе самой раздатки.
    2. Переламываются провода, которые идут уже на самом моторчике, там их 8 штук. Если снять моторчик и немного его подразобрать, то это можно проверить.
    3. Стирается сам потенциометр внутри моторчика. Тоже можно увидеть, если разобрать моторчик
    Сообщение от electron1719
    Спасибо , 1 пункт проверил от и до, остальные сегодня проверю, по результатам отпишусь
    Вопрос решен , мотор не вскрывал, решил начать с проводки под сиденьем пассажира , снял все и обнаружил 2 скрутки гнилых кан шины , и еще 2 провода шли под торпедо , при чем с 4wd врядли связаны , не смотрел куда идут , восстановил все , включил ,все заработало , ошибка эта указывает скорее всего на проблему в какой то другой системе , но 4 wd при этом отключается , питание массы на блоке мерял все четко было , до моторчика все звонилось. Фото самого жгута в котором сгнили , забыл сфоткать места гнили 3944e613a4d1dc1b85bac8108567f404.jpg
    У Туров это, к сожалению, типичная болячка.
    Сообщение от Дмитрий 42
    Да ,знал про нее , не думал просто что 4wd может отключиться из за какой то мелочи, ошибок в двигателе, абс и коробке не было , были только по Кан шине , по сигналке, и тд
