    Установил компас + потолочный экран VW Touareg
    Комрады, приветствую.
    Подскажите пож, что еще нужно сделать, установил компас и потолочный экран, ODIS их увидел, время синхронизировалось с приборкой, направления видны, но экран сам не включается при включении зажигания и соответственно если включаю кнопкой через определенное время выключается.
    Я так подразумеваю, что нужно в системе прописать наличие этих блоков (скорее всего борт сеть и гейтвей) подскажите пож, как мне это сделать и кодировки.
    maRabunta, привет! Родных сканов с Туарега у меня нет, есть компас с Тигуана :
    Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: 1Kx-919-xxx-1C.clb
    Part No SW: 5N0 919 879 HW: 5N0 919 879
    Компонент: Kompass 001 0001
    Ревизия: 00001000 Серийный номер: 1225223RFB5M06
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 01243 020 05678
    VCID: FEF882E1A9DF2AEE66F-80AB
    Неисправности не найдены.
    И потолочная панель с Каравеллы:
    Адрес 6E: Потолочная панель управления и индикации (J702) Label: Не найден
    Part No SW: 7E5 919 037 G HW: 7E5 919 037 G
    Компонент: Dachdisplay H15 0185
    Ревизия: 10100011 Серийный номер: 346592
    Кодировка: 000202
    Мастерская #: WSC 02739 790 00000
    VCID: 356ADDCD9C69A9B6775-8060
    Может что-нибудь сгодится...
    А Туарег черный или серебристый? Год выпуска хотя бы. В гейте полюбе нужно.
    Сори мужики, закрутился ) 1-ый Тур 2004г.
    В гейте ошибки есть? Если нет - то закодируй ТОЙ ЖЕ кодировкой , что и была. Потом посмотри в канах 130 и далее появился ли компас. и связь с ним есть.
    Сообщение от KOET
    ошибок никаких не было. Связь думаю всего со всем есть, т.к. часы зацепились и компас направление показывал + ODIS обе железки увидел. Попробую сделать повторное кодирование тойже кодировкой.
    ЗЫ: а в чем сокровенный смысл повторного кодирования ?????
    Просто сделай, и будет счастье) (если все правильно подключил).
    maRabunta, привет! Вот здесь посмотри еще...
    Зачем эта ссылка? У него в гейте кодировка 0000006.(вангую)
    Сообщение от KOET
    Не хочет гад сам включаться :( но включение габаритов и зажигания "видит" т.е. при габаритах включается подсветка кнопок и при зажигании начинает показывать направление.
    Что сделал: через vag-com зашел в 19 блок и нажал "закодировать" кодировка стояла 0000006 подтвердил, перевключил зажигание
    Ошибок нет.
    вот что у меня, считано ODIS:
    Адрес : 19 Системное имя : Диагностический интерфейс шины данных Привод Вариант протокола : KWP2000/TPKLINE ( Ereignisse : 0 )
    -Идентификация:
    Номер детали АО : ------------
    Номер детали : 6N0909901
    Номер версии АО : ---
    Номер версии ПО : 0101
    Номер констр. группы :
    Кодирование : 6
    Возможность прошивки : не перепрограммируемый
    Обозначение системы : Gateway K<>CAN
    Адрес : 1C Системное имя : Определение положения автомобиля Вариант протокола : KWP2000/TPKLINE
    -Идентификация:
    Номер детали : 7L6919879
    Номер версии ПО : 1700
    Кодирование :
    Возможность прошивки : перепрограммируемый
    Обозначение системы : JCI PathPoint
    Адрес : 6E Системное имя : Дисплей в потолке Вариант протокола : KWP2000/TPKLINE
    -Идентификация:
    Номер детали : 7L6919044C
    Номер версии АО : 000
    Номер версии ПО : 0529
    Кодирование :
    Обозначение системы : DACHDISPLAY
    А вот так пробовал?
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...oof#Adaptation
    Сообщение от KOET
    Да !!! )))) дело было именно в этом канале, установил "0" и все стало нормально, т.е. часы есть всегда, если включаешь зажигание - включается дополнительно компас и подсветка экрана, включаешь габариты - подсветка притухает и включается подсветка кнопок.
    Спасибо всем помогавшим
    Подскажите ребята как установить компас на гольф вариант 2010
    Ребята, в каком канале надо прописать потолочный дисплей на доресте, для тех у кого мало сообщений?))
    Думаю в 19 блоке " Диагностический интерфейс" в " Список оборудования" поставить галочку в " 6Е - потолочная панель" ...
    На GP , Caravelle так...
    Да, на рестайле именно так, но у дореста гетевей настолько старый что там даже списка оборудования нет)
    Если не ошибаюсь, там тогда должно в Кодировании подбираться по всплывающей подсказке? Нет?
    Да, есть там в всплывающей подсказке 4 кода, кстати 0000006 там нет, видимо он получается суммированием. Все-таки аборигены)) настоятельно рекомендуют тем же кодом и закодировать, надо пробовать.
    Проблема решена, теперь светится как надо. По сути в дорестайле ничего прописывать не надо, если все правильно подключено то сразу начинает работать, единственное надо "подсветить экран". Для этого надо войти в электронику 2, выбрать 6Е потолочный дисплей, адаптация, выбрать канал 001. По умолчанию будет стоять 6, пишем новое значение - 0 и будет счастье:)
    Спасибо всем помогавшим и КОЕТ за пинок в нужном направлении :))
    Сообщение от Eugen_P
    Привет всем,мужики,дорестаил 4-й год. Воткнул панель ,заработало,часы видит,подсветка загорается,при габаритах притухает,но с ключа не активируется. При включении с кнопки работает 10-ть сек и,как в первом посте, выключается. В гетвее 19-й блок кан ,кодировка 0000006(пробовал менять на 0000000 не меняет,ошибок нет), в контроллере дисплея, блок 6Е,кодирование 0000000(в кодирование зайти нельзя,кнопка не активна),ошибок нет. Стрелка компаса светится,но при езде не активна. пользую ВАГ-КОМ старый(,подсказок с кодами нет(,может кто подскажет кодировку правильную.
    ...с уважением
    ... да, и в блоке 6Е ,в адаптации , нет никакого канала 001, та каналов -то 1-99. У меня ,кстати, сразу ноль стоял.
    Всем привет,достался мне потолок с компасом.хочется чтоб сей девайс заработал.подскажите что надо докупить?
    И предохранители надо добовлять?
    Сообщение от NORD.TP
    Тоже хочу компас установить
    Нет предела совершенству, устанавливайте ! :) вот схема https://cloud.mail.ru/public/DMp6/E6eKJ8BUn
