    нет соединения между OBD разъёмом и ЭБУ
    на 19 контакте идёт провод К-линии с OBD разъёма,проверил провод целый,но соединения с ЭБУ нету ,несколько пррограмм пробовал.
    19 выв. не должен напрямую на разъём идти, он через иммошник должен проходить. Питание на разъёме ОБД хоть есть выв. 4,5 и 16? Остаётся одно, отпаять на разъёме эбу 19 выв. и на разъёме обд 7 выв. и между ними (эбу и разъёмом) бросить новый провод.
    я прозванивал провод между диагностическим разъёмом и ЭБУ показывает провод целый и цветом одинаковый.питание есть на 4,5 и 16.
    Сообщение от loshkomoi
    Т16 OBD:
    1 +15
    4,5 -31
    16 +30
    7 говорил выше, что должно присутствовать
    Попробуй к 43 выв. подключиться. По схеме эбу на этом выводе Data link connector DLC, цвет провода ws/rt (бело-красный) Может и прокатит, а может быть там нужен и другой протокол обмена.
    Здраствуйте.всё перепробовал.на прямую кидал пишет нету связи,минуя приборки отсоединял провода и соединял,всё равно диагностируется двигатель и блок комфорта.Может в самой прошивке отключили диагностику?
