revladimir Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 На данный момент версия 0002. Есть более новые версии: FL_4G0907401Q__0003.frf FL_4G0907401Q__0004.frf Кто может подсказать, есть ли TPI по этому двигателю? И стоит ли обновлять до последней версии? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Нет никаких TPI или акций по этому мотору. Работает с самыми первыми версиями до сих пор без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
revladimir Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Вопрос для чего сделали новые версии прошивок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhidovinov Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Скорее всего чтобы убрать какойто баг. Лично я придерживаюсь такого мнения, что если с машиной нет проблем то нечего туда лезть. Будут проблемы тогда и пробуйте обновить софт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
revladimir Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 если убрать какой-то баг, то думаю обновиться будет не плохо. Кто-нибудь пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sanches_minsk Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Не пробовал на этом пробовал на других, тоже без TPI. Также обновлял прошивку ДСГ, чтоб в комплексе как у дилера. В основном положительные отзывы от владельцев. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
revladimir Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 О как раз у меня последняя прошивка коробки работала не корректно: была большая задержка при включении на на драйв после задней. После обновлентя двигателя стало отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Да уж... Камера заднего вида не добавилась после обновления двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Сборище клоунов ... Как вариант после обновления повысится версия ТР ... Потом чтобы чипануть надо будет более дорогостоящее оборудования использовать . Автор пока не до обновляется не успокоится видимо . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
revladimir Опубликовано: 19 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Да извиняюсь, то что написал - не верно, проблема осталась :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
veloseeped Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от melkon Как вариант после обновления повысится версия ТР ... В данном случае легонько тронули процедуру отвечающую за диагностику датчика давления топлива. Видимо для более уверенной фиксации ошибки. Всё.. остальное как было так и осталось. Так что не стоит удивляться отсутствию каких-либо "изменений" ;-). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от veloseeped В данном случае легонько тронули процедуру отвечающую за диагностику датчика давления топлива. Видимо для более уверенной фиксации ошибки. Всё.. остальное как было так и осталось. Так что не стоит удивляться отсутствию каких-либо "изменений" ;-). Ой Леш это разве интересно кому . Тут главное обновить чего нибудь . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Нет таких систематизированных источников. Любая информация по условиям записи ошибок собирается по крохам каждым диагностом персонально. ВАГ, это вам не Тойота или Ниссан - всё засекречено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BreAkeR13 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Igor33, спасибо. учту. учусь систематизировать свои знания, примерно год назад понял что в голове каша))) и я могу сделать вывод из сказанного вами, что для тойоты и ниссана всё есть в открытом доступе?) ( я просто не любитель этих марок и ооочень мало имел дело с их ремонтом и обслуживанием поэтому вообще не представляю что там с доступом к информации) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
