    Audi A4 B6 2003 1.8 AMB кодировка АБС
    Доброе время суток. Авто Audi A4 B6 2003 1.8 AMB блок ABS Bosch5.7 265950012, коробка 5HP-19. VIN WAUVC68E94A075339
    Родной блок ABS вышел из строя, необходимо заменить. Ставил другой блок(немного отличались цифры), пытался перекодировать, вводил логин 40168, ничего не получалось, затем обратно ставил родной. По таблице рассчитывал логин и кодировку на данный авто – ничего не получилось. После таких манипуляций загорелась ошибка 01044 - Неправильно кодирован блок управления. Данная ошибка начала загораться как на новом блоке, так и на РОДНОМ. Данная ошибка не удаляется. Так же появилась ошибка 00778(датчик угла поворота рулевого колеса). В итоге приобрел другой блок идентичный родному: все равно эти ошибки висят. Пытался и этот перекодировать – безрезультатно. Ткните носом, где я накосячил.
    По параметрам по датчику угла поворота руля постоянно висит 2.5 градуса
    Сообщение от Vandok
    Ошибку по датчику не получается удалить после поворота руля до упора в обе стороны?
    По датчику руля ошибка удаляется. Не удаляется ошибка по неверной кодировке блока
    ansid22, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ch_5.7)#Coding
    то бишь у американской А4, с коробом 01V, тормозами 1LE и 4-х цилиндровым ДВС логин для кодирования должен быть 09577, а само кодирование 04277. Дальше база 85-го и надеяться, что дорожный тест сам не запустится))
    Спасибо большое всех откливнушихся. Проблема решилась. Оказалось, логин и кодировка 09377 и 04477 соответственно.
    Сообщение от Strelban
    Спасибо, я такие значение не раз вводил. Оказалось, другие тормоза стоят
