    Ошибки поло седан,,помогите.
    Мужики! Подскажите куда копать. Фольц Поло седан 2013г.в. Приехала знакомая, говорит отец полез менять предохранители, чет там намудрил, пошел дымок из под фар, все прозвонил в норме, все работает, но горит джеки чан и EPC, не сбрасываются, педаль вялая,Ю не едет абсолютно, макс 20км/ч. Пробовал адаптацию дроссельной заслонки, нет реакции. Вот логи, может кто подскажет куда копать?
    Friday,05,February,2016,18:02:53:10463
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x64
    ВАСЯ Версия: 15.7.2.0
    Версия данных: 20151216
    Пробег: 52280km-32485mi Номер заказ-наряда:
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
    Номер блока управления: 6R0 907 379 AQ HW: 6R0 907 379 AQ
    Компонент и/или версия: ABS9.0 front H01 0003
    Кодировка: 50DD2F64212704C60A14F469845620000000
    Код мастерской: WSC 01530 935 00200
    ASAM Dataset: EV_Brake1ABS90BOSCH 003017 (VW25)
    ROD: EV_Brake1ABS90BOSCH_SE25.rod
    VCID: 0D1A552DDC79815610-8058
    1 неисправность:
    0903 - Блок управления двигателя
    U101F 00 [009] - опросить память неисправностей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 28
    Индекс забывания: 138
    Пробег: 52266 km
    Дата: 2016.02.03
    Время: 14:42:33
    Friday,05,February,2016,18:03:28:10463
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 03C 906 014 B HW: 03C 906 014
    Компонент и/или версия: CFNA-MM7GV H02 8252
    Кодировка: 00110012020400000000
    VCID: 1C3C28691C8318DE97-513C
    2 Найдены неисправности:
    17069 - Главное реле
    P0685 - 000 - обрыв цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100000
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 136
    Пробег: 52267 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2016.02.03
    Время: 18:02:01
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000100
    Нагрузка: 0.0 %
    Лямбда: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 64.0°C
    Абс.давл-е: 979.2 mbar
    Об/мин: 0 /min
    17077 - Включение вентилятора радиатора 2
    P0693 - 000 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000
    Нагрузка: 0.0 %
    Лямбда: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 2.0°C
    Абс.давл-е: 989.4 mbar
    Об/мин: 0 /min
    Готовность: 0010 0001
    Сообщение от Zaebasto
    В понедельник починю, если не разберетесь.
    Да вроде начал разбираться, идет обрыв цепи на реле и вентилятор, не успео сегодня посмотреть маленький блок с предами около аккума, целые или нет. Может и провод отгорел, т.к. номинал преда был больше чем нужно, может отгорал потихоньку...
    Сообщение от S Service
    Добрый совет
    Проще и быстрее будет отдать мастеру ,написавшему Вам постом выше ...
    да я то не против)))просто попросили посмотреть) авто то не мое.
    А может жгут около кппп перетерся.
    нет возможности посмотреть, вчера заехал, проверил еще преды и провода около аккума маленький блок, все в норме. Дадите контакты ваши, хозяка хочет к Вам обратиться.
    Ну на Вашу помощь можно рассчитывать?
    Все просто. Всего 2 варианта могло быть. Или был контакт там,где его быть не должно,или не было контакта там,где он должен был быть.
    обычно истории которые начинаются с "полез менять преды" выглядят так ,пред стоит в пустом гнезде,а там где должен быть пусто,причем в большинстве случаев "оно само" и ничего не говорят про то самое начало
    з.ы Последнее время стали попадаться свежие "половички" у которых пин в салонном блоке недовставлен
    Сообщение от serhio36rus
    по этому моменту что делалось,как решился вопрос?
