    Tiguan 2013 год ошибка P2262
    Здравствуйте. Авто Tiguan 2013 год объем 1.4. Появляется ошибка 4041 турбонагнетатель/компрессор Р2262 00 (237) нет давления; механическая неисправность. Мотор на месте набирает обороты papandosально 4000, динамика нормальная. Ошибка появляется в течении дня.
    Подскажите в какую сторону капать? куда делась давления?
    сделайте опрессовку впуска на наличие дыр. может датчик давления наддува, может вакуум теряется. какие еще есть ошибки по двигателю?
    Сообщение от костя1987
    Копать в сторону диагноста который сможет сказать в какой момент и при каких условиях происходит проблема . Что в этот момент создает наддув компрессор или уже турбина . И дальше сможет понять какой из компонентов виноват в появлении ошибки . Желание вылечить трабл по интернету мягко говоря смешно .
    смотри интеркулер если норм шланги если норм перепускной клапан турбины бывает резинка рвется а в конце ну геометрия отвалилась в турбине
    Сообщение от Нерсик
    Вот честное слово откуда вас таких клоунов берут ? Ты когда найдешь "геометрию" в турбине этого мотора все потом расскажи . А еще лучше "геометрию" в компрессоре поискать (он тоже там есть) вдруг там найдется .
    Сообщение от Diag_VAG
    опрессовку сделал дыр нет, ошибка одна появляется в течении дня. Тяга от вакуума должно двигаться? У меня она не двигается!
    Сообщение от Нерсик
    Клапан рециркуляции турбонагнетателя новый поставили.
    Сообщение от Нерсик
    Тяга перепускного клапана должна от руки двигаться? резинка которая в вакууме рвется?
    Значит проблема в геометрии турбокомпрессора
    Сообщение от Нерсик
    Геометрию турбокомпрессора меняет этот клапан?
    костя1987, еще раз,на бензине нет никакой геометрии
    сбросом давления рулит клапан n75 и не вакумом а избытком
    http://i287.photobucket.com/albums/ll154/arghx7/VW_twincharged.jpg
    Сообщение от diagnoser
    n75 работает, сканером включается, компрессором воздух подаю тяга двигается плоскогубцами трубку пережимаю тяга стоит на месте.
    Мне два параметра покоя не дают, на холостом ходу это нормальные показатели?
    Давления наддува: заданное 429.38 hPa
    Давления наддува: фактическое 998.05 hPa
    Фактическое давление у вас близко к атмосферному,делайте вывод.
    Скрины человеческие сделать ума не хватает что ли?
    Сообщение от Александр_68
    Скрины человеческие ума не хватает что ли?
    Не пойму вас
    До этого нормальные были, а этот не хочет по человечески
    Костян, не твоя это машина, брось её, не донесёшь.
    Читать нужно больше!
    Скрины твои - курам на смех.
    Обороты у него выше 4000 не поднимаются, а сколько ты желаешь чтобы поднялись - до отсечки что-ли?
    Тренируйся на тазиках.
    Бмв то сделал?
    Сними н75 разбери помой попробуй сними разъём от датчика давления подожми контакты поставь попробуй
    костя1987, удаленка есть?
    Сообщение от Нерсик
    Бмв то сделал?
    жду вальватроник
    Сообщение от Нерсик
    Мотор валветроника?
    нет блок
    Сообщение от Нерсик
    А по тигуану что?
    Не знаю куда еще залесть, датчик давления до турбины и после местами поменял, также давления показывают. На разгоне давления наддува до 2000hPa, ошибка не появляется.
    Сообщение от Нерсик
    Чегоооо?
    2000 hPa
