    P2004 VW Passat b7
    Плавают обороты пока ошибка не выскочит
    Проверили вакуум , все в норме .
    Стоит с другой части от Клапана , датчик положения , в виде датчика холла .
    Его можно как то проверить ?
    Клапан отрабатывает , пока нет ошибки .
    Сообщение от limard
    А кто мешает в измерения глянуть и рукой заслонки покрутить ? Там же есть заданное и реальное значения . Небось отломилась ось от заслонок и болтается .
    Сообщение от melkon
    Все норм с заслонками, привод не отломан !
    Все целое !
    Что собственно происходит :
    Клапан с вакуумного насоса затягивает заслонки , а обратно не отпускает .
    Вот и вопрос , почему не отпускает ?
    Проблема в клапане ?
    Или датчике хола !?
    Сообщение от limard
    Все целое !
    Или датчике хола !?
    Блин! Что у тебя затягивает ? Ты в измерения смотришь ? При запуске мотора сразу на заслонках вакуум что ли ? Если так и в измерениях например заслонки должны быть закрыты а при запуске они сразу открываются то клапан дырявый . Это же коню понятно ...
    limard, скрин параметров на заглушенном и на работающем моторе в студию.
    Сообщение от melkon
    Значит у меня такая ситуация
    При заведённом авто ( при удаление ошибки ) плавают обороты (при рабочей температуре 87 c ) , пока не загорится ошибка p2004 , после этого он выравнивается и все !
    Когда плавают обороты , заслонки открываются и не закрываются ! Пока не снимешь вакуумную трубку с Клапана .
    Это нормально? Или похоже на заедание клапана( он такого же принципа как и на турбине ) ?
    Сообщение от megabyteauto
    Скрины завтра утром сделаю )
    Обозначение двигателя напишите, ну или vin.
    Вакуумный привод с подсоединёнными шлангами и выключенном зажигании свободно перемещается?
    Сообщение от pin
    Мотор CPRA
    Если вакуум снять то относительно легко .
    На этой модели не удобно добраться чтобы шевелить рукой заслонки !
    Я вакуумом проверял , все работает .
    Вопрос снят , и решён . Гений вставили вакуумный шланг от Клапана сброса в корпус воздушного фильтра , а там просто заглушка ) и вот она и не могла закрыть приводом , так как некуда было стравить воздух)))
    При выключенном зажигании/отсоединённом разъёме от эл. магнитного клапана заслонка с вакуумным приводом должна перемещаться относительно свободно. Если этого не происходит, то вероятная причина в эл. магнитном клапане (забитый возд. канал).
    Мда... Внесённую неисправность ни кто не отменял...
    Сообщение от melkon
    Я дико извиняюсь ... Ты вообще не отличаешь мух от котлет . То что у тебя плавают обороты после стирания ошибки это одно - ты трешь коррекции топливные и мотор начинает трясти т.к. видимо там проблемы со смесью .
    По поводу клапана - он дырявый у тебя ,его надо менять .
    Как это не отличаю ) тут проблема была в мухах !!!
    Я же уже ответил .
    А обороты плавали потому как заслонки открывались и закрывались !
    Клапан целый , просто был подключён сброс в упор , по этому и не было сброса ! Все банально !
    Сообщение от pin
    Это чудо Мастера и диагносты , которые вводят в заблуждение , так как ремонтируют авто методом народного тыка и заменой датчиков ! И чуть что не так блок виноват)
