    Как прочитать в ОДИСЕ угол распредвалов и выяснить нужно ли менять цепь?
    Собственно сабж. Машина 2004 года, американец. ОДИС версии 3.0.3 (ставил 4.2.3, та же история). Сканер VAS 5054a.
    На форумах пишут, что надо смотреть параметры 208 и 209 (в Васе), но у меня papandosальный 139 (когда запрашиваешь весь список по двигателю).
    Полный отчёт в html прилагаю, в нём есть список измеряемых величин по двигателю.
    Или это только Вася может сделать?
    Сообщение от opus
    просто по регламенту 150000 тыщь пробега замените цепь
    а если брали бу то лучше сразу делать такие вещи
    неизвестно что делал предыдущий хозяин
    да пробег может был скручен
    Сообщение от psixoz55
    Вопрос не про это.
    В ведомом поиске не все параметры есть, у ВАГ-овских инженеров особый взгляд на это... Тебе нужно перейти в самодиагностику и там посмотреть нужные параметры.
    Сообщение от opus
    Вопрос не про это.
    а это что
    и ли потом кричать будем
    клапана загнуло, поршень пробило, шатун загнуло
    ремонт гбц ,замена поршневой
    ой а дырочка в блоке почему образовалась
    дороже выйдет
    Есть такой регламент?
    ТС, вот из TPI по этой теме:
    Сводка TPI
    Учётный №: 2006035/8
    Горит контрольная лампа ОГ, ошибка 17755 или 17748
    Дата разрешения публикации: 24.11.2008
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Горит контрольная лампа ОГ, в блоке управления двигателя зарегистрирована одна из следующих ошибок:
    17755 P1347 Ряд 2, датчик положения распредвала -G163/ датчик положения коленвала -G28, несоответствие
    17748 P1340 Датчик положения распредвала -G40/ датчик положения коленвала-G28, несоответствие
    Техническое обоснование
    Верхняя роликовая цепь растянулась.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    В случае претензии проверить блоки измеряемых величин 208 и 209 в блоке управления двигателя. Информация в блоках измеряемых величин 208 и 209 показывает на холостом ходу соответствие коленчатого вала распределительному валу (для впускных или выпускных клапанов).
    При чрезмерном удлинении цепи значения для коленвала выходят за -8,0° и находятся в пределах от -9,0° до -10,0°. Если величина перестала отображаться, следует также заменить верхнюю цепь привода ГРМ.
    У меня именно не отображается (см. вложение)
    Но с другой стороны, когда прошу ОДИС вывести ВСЕ измеряемые величины, он выводит только до 139-й. И 208 и 209-й там и не пахнет.
    Вот я и думаю, дело в ОДИСЕ, что он не может прочитать выше 139-й и надо искать Васю, или всё таки "не отображение" это есть признак растяжения цепи.
    Не тупи, делай как написано в 4-ом посту.
    Или ты ещё до раздела Самодиагностика не образовался?
    Сообщение от MrAlbertikk
    Смотри окошко гидронатяжителя более 7-ми рисок замена ГРМ))))
    Братан! Это зависит от ДВС. Полезного в советах этой темы только то, что некоторые группы измеренных величин можно найти в "Ведомом поиске неисправности" или увидеть через "Самодиагностику" указав конкретный канал или IP адрес.
