timurzilka Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 843Q это приборка с MaxiDot, 803Q это приборка просто с б/к. Теперь по замене. Надо чтобы на приборке которую хотим поставить, пробег был меньше чем на той каторая стоит. IMMO установлен в приборку. Прежде чем ставить приборку, нужно со старой слить пораметры пробега, иммо, и вин номер. По этому вся замена делается через онлайн, и сразу прописываются ключи. Это сделает только дилер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
autobild Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 можно обойтись и без участия дилера, читай посты выше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
timurzilka Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от autobild можно обойтись и без участия дилера, читай посты выше Можно но только до 10-го года. После того когда меняешь приборку то пин код магнитолы слетает. Так что без участия дилера не обойтись. Тем болие поколение иммо изменилось и ключи прописываются только онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
timurzilka Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Проще доехать до дилера, заплатить 1200 за нормо час, и снятие с установкой, ну выйдет в приделах 2000р. За это время пока обсуждали, и высказывали свои догадки, и поиском разной инфы, можно было уже поставить 1000 приборок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
autobild Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от timurzilka Можно но только до 10-го года. После того когда меняешь приборку то пин код магнитолы слетает. Так что без участия дилера не обойтись. Тем болие поколение иммо изменилось и ключи прописываются только онлайн. почитай инфу о абритусе, что он делает и забудь о дилере Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
омнибус Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от autobild почитай инфу о абритусе, что он делает и забудь о дилере только...цена вопроса...пугает,для единичного случая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений24 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 кто сказал что ODIS не может прописать? всё можно если есть онлайн! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 На выходных проверил, действительно пишутся БУ панели, и Одисом в том числе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kSlavik Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimstr1 На выходных проверил, действительно пишутся БУ панели, и Одисом в том числе. Какой пробег был на бу панели и какой прописался? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Пробег остался с БУ, его менять только спец приборами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kSlavik Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от dimstr1 Пробег остался с БУ, его менять только спец приборами. Тоесть онлайн прописывает в БУ приборку только иммо данные а в новую иммо+пробег, правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Да, правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений24 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Вот и я про это говорил! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cars2 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Всем привет. Поменял родную монохромную приборку на цветную 3aa920880. Все ничего, но.. Появилась ошибка неисправности ручного эл.тормоза. Машина passato b7 2013 года. Ошибка 03194 incompatible interface. Кто что думает? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 cars2, верните кодировку штатную 53 блока Проходил это!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cars2 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Также подумал.. Вернул на 160F00 вместо 160F01. Но не помогло. ----------Не могу увидеть ссылку.. Сообщений маловато(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 cars2, не 17 блока а 53 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cars2 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Блока стояночного тормоза? Попробую.. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Имеем гольф с белой приборкой , хочу установить цветную. из оборудования есть vvdi. Еепром считал, immo дату также считал. Цветная приборка по дырке не коннектиться, таки образом я не могу залить данные иммо. Нужно выпаивать еепром и заливать с помощью прогера. Подскажите, по каким адресам в еепроме лежат ключи. по офф абрику я так понял он сам преподготавливает дамп для заливки через прогер ( именно для тех приборок что по дырке не делаются), в vvdi данной функции не нашел Хочу ручками без дилера поместить ключи. Если вопрос носит конфиденциальный характер, то можно ответ в личку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 А номеров нет? Думаю адреса не помогут. Закинул два файла до и после привязки. Оцени. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 dimstr1, огромный спс .. Попробую проследить Конечно, можно сьездить к дилеру и залить, но это очень просто)))) хочется разобраться) Как то ручками кладут ключи, знаю что в абрике есть предподготовка дампа. для данного вида приборок , которые не коннектятся по дырке. Буду осиливать!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimstr1 Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Так номера-то озвучь, от какой машины приборка и на кого ставишь??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 dimstr1, имеем гольф с белой приборкой.. ставлю цветную 3д от тиги. номера завтра прикреплю.( на раб компе) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kSlavik Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от cars2 Блока стояночного тормоза? Попробую.. Спасибо. Отпишитесь ушла ли ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
i_shadow Опубликовано: 19 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 19 мая 2022 Цитата: Сообщение от Pashustic dimstr1, огромный спс .. Попробую проследить Конечно, можно сьездить к дилеру и залить, но это очень просто)))) хочется разобраться) Как то ручками кладут ключи, знаю что в абрике есть предподготовка дампа. для данного вида приборок , которые не коннектятся по дырке. Буду осиливать!! очень просто залить через дилера прибору с 5M0 на 5N0 дилеры в Питере берутся за такую работу? Тогда перед вами целый бизнесц - ставить приборки от Тигуана на Амарок В "белых" приборках еепром на 24С64 сидит - оттого он китайским AVDI и читается. В цветных 3d такой шары вроде нет. Как и в POLO c 2014 м/г Остальное только абрикосу легальному и одису с он-лайном, ну и если конечно логин знать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
