    А можно залить прошивку 7P0963272C в блок отопителя №18 7P0963272B?
    Вопрос вот какой
    У меня на Touareg NF CASA c Eberspacher стоит блок отопителя №18 7P0963272B (Кодировка с завода 11 42 00)
    можно ли его прошить прошивкой 7P0963272C (Кодировка 59 42 00)?
    Не помрет?
    Подскажите кто знает, двс AEH, мех. дроссель, управление Simos, угол открытия заслонки на хх 1.5-2 на прогретом при минимуме 1.9, адаптация ничего не меняет, ошибок по эсуд нет, также масса воздуха прыгает 1.42-2.84, полагаю из-за маленького угла, хх плавают по васе 760-800, при прогазовке на месте бывают слабые хлопки с выхлопа, проблемы с расходом в городском режиме около 15л на сотню, по трассе около 6 литров на сотню, остальные параметры в пределах спецификации, подсосов быть не должно (новые прокладки впуска, шланги), вакуум во впуске на хх 0.63 кгс.
    Сообщение от jdus
    Вот сюда и копайте!
    Сообщение от jdus
    нужна комплексная проверка.
    первая рекомендация подкинуть заведомо исправный дроссель(возможен износ графитового слоя потенциометров), проверить состояние бронепроводов , свечей, подкинуть расходомер воздуха, проверить состояние системы вентиляции картерных газов(актуально), ну и последнее - может быть проблема с клапанами выпуска(подвисают, прогар в сёдлах, прогар в клапанах.....ну и последнее - давление топливного насоса.... При наличии навыков, электронный узел дроссельной заслонки, можно аккуратно разобрать, промыть спиртом токопроводящие дорожки, слегка смазать вазелином, если след от бегунков глубокий, их аккуратно пинцетом слегка сдвинуть с этой "беговой дорожки"..... как то так.
    Донора к сожалению нет, хотя внутри корпуса дз все как с завода выглядит за исключением небольшого визуального износа дорожек, бронепровода меняны, свечи дважды меняны, картерные газы - да, не проверяли, давление топлива в норме, насчет головки тоже вариант
    расходомер тоже заменили
    просто обычно угол открытия уходит в большую сторону, а в меньшую наблюдаю впервые
    ОЖ около 90, зажигание вкл, ошибок нет, базовые параметры, 098 канал
    Насколько я понимаю, для Simos опорными параметрами являются показания дпкв и дмрв, остальные датчики являются скорей корректирующими (за искл аварийного режима), бывает некорректная работа дпкв не выходит на ошибку, может ли из-за него быть такая проблема?
    Сообщение от jdus
    попробуй пройти код готовности.....в остальном процедура правильно проведена.
    Кроме перечисленных тобой, ещё датчик положения распредвала. Бывает, что не даёт ошибку по G28 и G40, но грм уже на грани...
    С чего ты взял, что я не в состоянии узнать правильные параметры?
    По поводу рук профессионала, после обращения к таким мне зачем-то сдвинули распредвал на зуб и посоветовали поменять форсунки, хотя проблема была в дырявой мембране вакуумного клапана изменения геометрии впуска. У меня в регионе большинство таких профессионалов, есть и круче.
    Сообщение от jdus
    А ,покажи согласно каких параметров спецификаций принимаешь решение что усё нормально ?
    Да слышал я эту песню про отсутствие профессионалов ни раз. Некоторых послушаешь и в Москве нет профи)))
    Ну я не с Москвы, я не утверждаю что их нет вообще, я говорю что большинству в моем регионе доверить машину чревато, искать адекватных методом проб и ошибок накладно, по поводу остальных параметров имею ввиду по эсуд, есть разные источники, даже в программах есть файлы с подсказками в плане базовых значений.
    Сообщение от jdus
    Опять вокруг да около .
    Прямой вопрос , каким источником пользуешься ?
    Хотя с тобой и так понятно .
    Сообщение от jdus
    ну вот например топливные коррекции на ХХ и повышенных оборотах - какие?
    Сообщение от jdus
    И выключить зажигание на 30 сек!
    Сообщение от AlexMac
    пофигу, если ты о базовых установках дросселя. оно или сработает или нет. никакие 30с не помогут если нет. на шаранах например, на каких-то шкодах. промыл, адаптировал - не работает. и там хоть 30с, хоть 30часов жди.
    Сообщение от jdus
    Твои хлопки случайно не пропуск ли зажигания? Может катушку зажигания для проверки сперва другую подбросить надо?
    Мне лично приходилось встречать, когда авто (двигло APQ) на холодную работало нормально с прогревом начинали плавать обороты, да и прилично. Оказалось катушка зажигания, т.е. коммутатор, который внутри в катушке, хотя ошибок не было.
    Подсос, так заткни рукой сверху дроссель, если будет авто работать значит подсос, если мгновенно заглохнет, то скорее всего подсоса нет.
