    VW Caddy 2.0 SDI BDJ
    Добрый вечер , имеется авто VW Caddy 2.0 SDI 2006 BDJ на шнурке .
    Были проведены диагностические мероприятия со следующими результатами :
    Ошибок нет , при прокрутке обороты коленвала и распредвала блок управления видит .
    Подача с подкачивающего есть , на тандемном при запуске с эфира 8bar .
    Есть ньюанс , при отключенных форсунках ошибок нет , это может быть особенность софта ?
    Спрашиваю потому что , заливал аналогичный комплект флэш+проц , еепрум оставлял старый ,
    ситуация та же .Судя по осцилограммам блок управления неоткрывает форсунки , хотя видно что
    ключи управления форсунками и ключь по питанию рабочий , да и блок я ставил на другой авто ,
    правда 1.9 , но завелась , работала . Идеи заканчиваюся ....
    в карте прописаны нужные обороты для пуска, пока их не будет управление на форсунках не появится.
    по механике двигателя: воздушная заслонка открыта, компрессия в норме, метки ГРМ в норме, клапана открываются.
    Ок , отдам стартер на переборку , пусть глянут . Смущает карта стартовой подачи вот родная у которой по идее подача начинается с минимальных оборотов и вторая с аналогичного блока но софт другой , где подачи при 20гр и 200 оборотов в 0 .
    Не, BDJ деревянное*** даже без расходомера, он с толкача запускается. Смотри стартовую синхронизацию или пробуй на кефире без G40 на одном дпкв запускать. Плюс, раз уж на веревке притащили, не поленись под клапанку заглянуть, что там с насос-форсунками. Мне попадался такой кадик где совсем не было подпятников коромысел и тоже ни запускался, ни ошибок не писал.
    P.S А, забыл, на форсунки ему до старта и оценки bip регулировки наплевать
    Если нет ошибок при отлючении форсунок тогда снесли маску ошибок Самый простой способ проверить установить другой блок
    Что б закрыть тему , стартер перебрали , обороты поднялись до 230 об. ,
    но результата не дало пока не залил фулл , и наново привязал блок .
