    Ошибка на dsg7 0am
    Всем привет, подскажите пожалуйста по ошибке:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 0AM-927-769.clb
    Part No SW: 0AM 300 050 D HW: 0AM 927 769 D
    Компонент: GSG DSG AG7 403 9060
    Ревизия: 00040034 Серийный номер: CU50100604XXXX
    Кодировка: 0000020
    Мастерская #: WSC 22911 000 1048576
    VCID: 2A50FEB185D7F67XXXX-807E
    1 неисправность:
    005997 - Переключатель передач 4 не регулируется
    P176D - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 24
    Пробег: 85359 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2012.05.21
    Время: 08:00:16
    Не могу найти документацию по P176D. Других ошибок по коробке нет. Текущий пробег 85600.
    Сообщение от 0AM
    Снимите мехатроник, и посмотрите что на магнитных датчиках налипло.
    0AM, Если что обращайся, я 30 декабря пасат сс делал, так там плата просто умерла и на связь не хотела выходить...
    Выше дали правильный и точный ответ)))
    Причина данной ошибки, мне думается, - или занесенный стружкой магнитный датчик, или заедание вилки переключения.
    Такая-же коробка 0АМ Гольф-6 2010 г. Через 10 мин езды моргает индикатор передачи. После выключения и включения зажигания опять 10 мин и опять начинает моргать. Ошибки 6012 - clutch 2 - sporadic 007 - short to ground
    6079 - HYDRAULIC PUMP -sporadic 001 - Upper Limit Exceed
    Сообщение от vit_l
    Первым делом - проверьте уровень жидкости в гидроблоке. Просто слейте, должно слиться около 800 грамм.
    Снимите мехатроник. Если с вилками и магнитами все ОК (вилки должны свободно переключаться во все положение, а магниты должны быть без лишних предметов, небольшой "ежик" допускается), то снимите с мехатроника саму плату и проверьте соленоиды (у них у всех должно быть примерно одно сопротивление порядка 6Ом и все должны щелкать при подключении 12В к ним, только не переусердствуйте со щелконьем). Если и тут все хорошо, то можете или сразу заменить отвечающий за эту вилку соленоид или попробовать поменять с соседним.
    А вообще может и сцепление зажато быть, что будет наиболее вероятно, если по вышеуказанному алгоритму ничего криминального не обнаружется.
    Смущает ошибка 6079 - HYDRAULIC PUMP -sporadic 001 - Upper Limit Exceed, или нет жидкости, или под гидроаккумулятором порвано резиновое уплотнение, либо вообще трещина в гидроблоке, там где вкручивается гидроаккумулятор. Правда, если трещина, то как правило, течет из сапуна.
    Поменяли мехатроник. При работе с ВАСЕЙ не набирал вверх давление но держал его на одном уровне 40 атм. С моего сняли электронику и поставили на ремонтный гидроблок поехал без ошибок вроде. Спасибо за помощь.
    0AM, на будующее , желательно более полную предисторию авто озвучить , симптомы , что и когда делалось ( например пробег после последней адаптации), а так - же ваши действия ... потому-что ошибка с "частотой 1"... Т.Е один раз только возникшая может появляться даже при слишком поспешном пуске двигателя неопытным водилой или при недостаточной ёмкости АКБ!
