    шкода суперб
    доброго всем, может кто сталкивался? шкода суперб 15го года, не работает подогрев сидений, предохранители целые, на кнопке и инфоэкране показывает что вкл.
    Сообщение от alexs6791
    Под сиденьем штекер проверь, может разъеденился или воткут не плотно.
    всё в норме, вставлен "на ура", я его еле разомкнул))
    Почитай тут, там у народа на реле питание не приходило на "туарегах". http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=9884
    спасибо, сейчас гляну
    Меньше коленками нужно по сиденью елозить.
    Сканер подключи, цепь подогрева контролируется блоком.
    Подключал, ошибок нет, про коленки согласен, ниодна из сидушек не греет
    Сейчас нужно проверить сопротивление цепи подогрева. Нужно уметь пользоваться схемой из Эльза. Сопротивление подушки около 2 Ом, спинки 4-6 Ом. Предохранители для подогрева могут быть и термо, со шкодой не работаю. Наиболее вероятно, что матам в сиденьях конец, всё остальное на новой машине ещё думаю в порядке.
    Снял сидение, так как неудобно да и не видно куда "тыкать", сопративление не мерял (проверил пищалкой на обрыв) оказалось целая цепь (спинка), а вот на поджопник шло 4 провода ,одна пара звонилась а вторая нет, про коленки я сразу и подумал, разобрал сидуху визуально осмотрел тэн цэлый и сопротивление есть(не помню сколько), вторая пара проводов оказалась термопарой померял сопротивление , при прилаживании к нему руки оно менялось, при отпускании стабилизировалось на прежнем уровне
    Эльза _дрянная тётка слетает когда я в неё шкоду хочу вставить...
    Alexs спасибо за ссыль, про предохранители с правой стороны торпеды я не подумал, завтра буду смотреть, отпишусь
    @женя_1978, насколько я помню, слева на супербе предохранитель подогрева. Вынимай из-под водительского ковра блок подогрева передних сидений и проверяй нагрузкой входное питание. От преда до блока есть скрутка в жгуте водительского порога, находил я как-то ее сгнившей.
    Точно так. Не работают ДВА подогрева. Значит причина одна. А это плюс. Отгнил где ни-будь где вода. А это ковёр.
    Сообщение от igo
    Попробуйте престегнутса ремнем безопасности и затем включить подогрев
    спасибо за совет, учту попробую! дело в том что владелец машины мой родственник, доступ к тачке при встрече))) сегодня хотел попробывать вновь "пощупать" но машина в движении... а на счёт ремней "не престёгнутых" ... машинка ругается толко после начала поездки, набрав определённую скорость! но если я с тёлочкой в лесу))) и мы СТОИМ))) почему в анус холодно должно быть???
    Сообщение от @женя_1978
    По этому и холодно что ты с тёлочкой в лесу стоишь, а твой родственик на машине в движении, так как ты хотел его пощупать а не тёлочку, вот по этому он тебя и оставил до встречи щупать тёлочку в лесу.
