    вольксваген пассат сс 2013
    здравствуйте проблема такова-пассат сс 2013 года выпуска мотор 2 фси троит на холодную! при диагностике выдает ошибку пропуск 4 го ц-ра!
    проделанные работы:замена свечи зажигания замена катушки замена форсунки замер компресии - 13,5! после прогрева машина троить перестает! если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста! заранее спасибо! :c onfused:
    Пропуск только в 4м цилиндре или есть в других ? После запуска если посмотреть в значения лямбда регулирования (когда оно начинает работать) какие там данные ?
    Сообщение от melkon
    да пропуск только в 4 цилиндре лямдарегулирование банк 1 факт данные-1.02 банк 1 специфицированный 1,00 банк 1 датчик 1 -2,7% банк 1 датчик 1 - 1,54 v
    Сообщение от Zaebasto
    Снимай впускной коллектор. Истина там.
    коллектор снимал клапана визуально осматривал! компрессия хорошая во всех цилиндрах
    Сообщение от melkon
    Тут пошел мозговой штурм, а чувак похоже в тину нырнул ...
    пошел мучаться дальше с машиной переставил 1 и 4 форсунку местами пока результатов нет((
    Дай ей просраться на хорошей дороге, чтобы можно было минут 20 со скоростью под 200 проехаться.
    Сообщение от melkon
    Опрессуй ее на холодную попробуй .
    проверил компрессию на холодную
    1 цилиндр-12.1
    2 цилиндр-12,4
    3 цилиндр-13
    4 цилиндр-13,2
    Сообщение от Igor33
    я бы с радостью но за такую скорость водительские права мне не будут светить года 3
    ребят не знаю как обьяснить но разобрав все поновой взял и поджал пины на фишке 4 го цилиндра пока машина не троит пропусков пока не наблюдается!! проверю еще завтра с утра!! и сразу же отпишусь!
    прошло пару дней с машиной все норм не троит! отдал клиенту тот ездит пару дней пока всем доволен! всем откликнувшимся спасибо за советы! тему можно закрывать!
    Бред конечно с поджимкой пинов...
    Что хоть за пины поджимал, на катушке или форсунке. Ошибки совсем другие будут при дребезге в любом случае.
    В своё время была ТPI шка ,по замене жгута на форсунки .
    Поджал пины на разъёме форсунок .Но это не на долго.Машина вернётся,и скорее всего в другой сервис .
    [QUOTE=Igor33;646732]Бред конечно с поджимкой пинов...
    Что хоть за пины поджимал, на катушке или форсунке. Ошибки совсем другие будут при дребезге в любом случае.[/QUOTEпины на форсунке 4 го цилиндра
