    Ауди 3 2009г. Проблема с АБС
    Парни, приехала машинка, с гирляндой на приборке
    Все ошибки сводятся к блоку АБС
    По словам хозяина, ранбше загоралась гирлянда, все чаще и чаще
    Подозрение на неработающий блок АБС
    Результат диагностики пррикладываю
    Стоит лезть в блок?
    Проверь для начала датчики оно же ругается на них точнее на получение инфо от них, хотя может быт ь просто can перебит на основном вариантов много начни с простого...
    Сообщение от apofiozis
    и что с датчиками может случиться?
    до первого подключения были ошибки по всем датчикам колес, и датчикам ЕСП
    Машина остыла, ошибки все стерлись
    Тронул разъем на блоке (для замера напряжений) - и посыпалось снова
    не могло же куча датчиков одномоментно поломаться
    Кстати, в коробасе тоже ошибка - нет данных от АБС
    Как с окислами дела может вода или же провода сыпятся
    разъем в идеале
    изоляция тоже (во всяком случае 10 см от разъема)
    А блок выходит на связь при диагностике? А когда круть изгибать? Как себя ведёт что на выходе
    пропадал со связи
    зы. дайте плиз схему АБС от этой машины
    А то есть еще одно подозрение = схемой неправильной пользовался из автодаты
    WAUZZZ8P29A103282
    В общем вскрыл я этот блок
    на что обратил внимание - и это мне не понравилось
    ножки разъема не впаяны, а вставлены в плато
    на фото видно
    так что бум паять и лудить
    в общем теперь выглядит так
    тело от меня в 30км
    не знаю, получится ли за выхи сгонять попробовать. Но во вторник точно доеду
    Сообщение от dimstr1
    Лови схему
    спасибо за желание помочь
    но блин на схеме не видно номера пинов
    качество не очень
    схема я вижу из эльзы
    счас попробую нарыть такую
    личку ответил
    у меня печаль
    машина не увидела блок
    и он не вышел на связь
    И еще вопрос
    по схеме блок завязан по КАН на гетвей
    А вот без гетвея смогу ли я по кан на столе подключить?
    Или еще нужно сопротивление на кан вешать (как в мерсах)
    парни, нашел блок на замену 1k 061451 dp
    вроде как заменой идет
    подскажите правильную кодировку на него
    исходные данные (кодировка в первом сообщении, ВИН чуть ниже) я выклвадывал
    есть у меня калькулятор кодов по ЕСП
    Но там этот блок не заявлен
    и судя по всему в новом на один байт больше кодировки
    y-u-r-a, спасибо
    вчера немного поколдовал
    в итоге имею одну ошибку, которая, как мне показалось ни на что не влияет
    все лампы на приборке погасли
    инфа для размышления
    http://www.vw-golfclub.ru/forum/show....php?p=2382405
    пост №242 и ниже
    Sort поменял данные в 16 байте, и у чела ушла эта ошибка
