    VW Crafter ошибка по G85
    Добрый день.
    Приехал ко мне Crafter с ошибками.
    Часть исправил, а часть нет.
    Адрес 95: LT3 ESP Label: Не найден
    Part No SW: 9064481553 HW: 0004460053
    Мастерская #: WSC 00117 555 00000
    Данные ASAM: 3 4099
    ROD: CRFT_ESP_3_4099.rod (*)
    VCID: 0D1B8FD2DC150257F4-8058
    Найдены неисправности:
    4D35 - Датчик угла поворота рулевого колеса (G85:)ошибка датчика (ошибка самодиагностики)
    Индикатор неисправности ВКЛ - Тест завершен - Актив./Сохранен
    Куда копать?
    С такой платформой еще не сталкивался и ко мне его направил знакомый.
    VIN: WV1ZZZ2EZ86035600
    Одисом делал, после замены рейки приехал с гирляндой на щитке. В процессе адаптации надо много кататься, у меня только раза с 3го получилось.
    Привет всем.
    Не могу решить проблему с этим Crafterом. Накатался до сыта. Поменял подрулевой, сейчас ошибка по незавершённому тесту. Грешу на кодировку блока.
    http://s018.radikal.ru/i501/1607/7b/963d18344305t.jpg
    Зы: ездил он к дилеру, они ни чего не сделали, а денег взяли дилер - Керг!!!
    mavr07, как проводишь свой тест.? Если честно не помню проблем по адаптации G85. Опиши действия, помогу чем смогу. Врятли кодировка , блок стоял никто его не менял и если бы что ,то и делали ошибка бы была.
    Ладно, опишу в краце ,есть у меня и одис, и vas5054, и vcds, но сброс сервисных интервалов, адаптации по блокам ( простые), замена колодок итд, я лично делаю автокомом. Очень просто, плюс всегда есть описание по проведению различных операций ( удобно), так вот адаптация по памяти G 85 проводится на скорости более 15 км в час , изначально с поворотом до конечной точки влево( вправо) ,потом до конечной точки в другую сторону , после возращение руля в прямолинейное положение. Вообщем как то так. Но условие руль должен совершать одинаковый угол вращения вправо и влево с прямолинейного положения ( не более 720°) и сам узел G85 должен быть живой. Никаких диких километров проезжать не нужно.
    Сообщение от mavr07
    Хорошо если ничего не сломали)
    RaChIlA 2.0, делал тест и vas ps и оdis s. Тест выполняется при скорости от 7 до 15 км/ч. G85 адаптировал не один раз но это были платформы 35 и 46
    sasha_)), немного не верно ( не более720°) . Пройдет все , если в параметрах
    mavr07, если ошибка спорадическая, то всё получится.
    Все равно за тебя я это сделать не смогу.
    Найдены неисправности: 4D35 - Датчик угла поворота рулевого колеса (G85:)ошибка датчика (ошибка самодиагностики) Индикатор неисправности ВКЛ - Тест завершен - Актив./Сохранен.купил машину ошибка такая висит руль ровно стоит ,как решить эту проблему кто сталкивался уже был такой вопрос.
    430 А ПРОВОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА f 63 обрыв цепи, где искать кто то может сталкивался
    Найдены неисправности: 4D35 - Датчик угла поворота рулевого колеса (G85:)ошибка датчика (ошибка самодиагностики) Индикатор неисправности ВКЛ - Тест завершен - Актив./Сохранен Куда копать?
    добрый вечер всем ,сегодня обратил внимание когда едешь руль ровна и калёса ровна .толька когда на месте крутиш руль влево 1.5 оборотов а в право чуть больше 1.5 оборотов, может поэтому ошибка висит ,когда заводишь машину ошибка не горит стоит только к рулю прикаснуться и сразу высвечивается на табло ошибка , что делать на развал схождение ехать выравнивать
    Сообщение от Усеин
    Это нормально, у меня точно так с поворотом рулевого колеса. Если насечка на ваоу и рулевом колесе совпадают, пробуй переадаптировать со сбросом.
    ДОБЫЙ ВЕЧЕР ,СЕГОДНЯ УЖЕ СНЯЛ НА КРАФТЕРЕ РУЛЬ СМОТРЮ НА ВАЛУ РИСКА СТОИТ, ОНА СМОТРИТ ВНИЗ А НА РУЛЕ ОДНА ВНИЗУ А ВТОРАЯ НА ПРОТИВ С ВЕРХУ ,НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ МОЖЕТ РИСКА КОТОРАЯ НА ВАЛУ ДОЛЖНА СМОТРЕТЬ НА ВЕРХ ИЛИ ВНИЗ МОЖЕТ ПОЭТОМУ ОШИБКА
    тоже горит ошибка (4D35- Датчик угла поворота, ошибка самопроверки, постоянное значение) как решили проблему? заменой этого датчика может?
