Garikc Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Суть проблемы в один прекрасный момент на Audi q5 2013 г.в. выскочил красный руль, руль крутиться не клинит, диагностика показала вот это : VAG № 8R0 909 144 E компонент H37 0506 5258756 - Рулевое управление C10AC 07 [137] - Сбой в механической части. Официалы рейку приговорили к замене. Как понял сейчас там стоит прошивка 0506, я же хочу попробовать обновить ПО на 0510, но не могу найти на просторах интернета прошивку и параметрию для этой рейки. Помогите файликом пожалуйста, буду очень признателен. Сообщения типа заедь в официалам у них сделай не принимаются т.к. машина находится в солнечном и оооочень холодном городе Магадан. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Уменя есть только 506 версия Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Thomaso11 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Odis-e Flashing прошивка 0506.frf загораются желтый. Поверните рулевое колесо до упора влево и вправо. Проверено Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garikc Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Прошивал с помощью ODIS-E прошивкой 0510_BP. С ней адаптация датчика 85 не требуется. Так вот после прошивки ошибка ушла и вроде все было хорошо, но на следующий случилась беда, т.е. если раньше горел красный руль на приборке, но он крутился. Сейчас же ситуация таково что рулевое вообще отказало. Самодиагностика ODIS ругается на электродвигатель: обрыв цепи (С10АЕ13) неисправность реле (C10AEF0) слишком большое сопротивление (C10AE1B) Попытался стереть 2 ошибки уходят, а обрыв цепи (С10АЕ13) остается. Ведомый поиск говорит замена блока управления. Где то я читал про Тигуанов похожая проблема у них, кто то из умельцев вылечил это ремонтом шлейфа, в данной ситуации это поможет ? ---------- Цитата: Сообщение от mavr07 Уменя есть только 506 версия Можешь прошивочкой поделится, igormag85@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Thomaso11 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от Garikc Прошивал с помощью ODIS-E прошивкой 0510_BP. С ней адаптация датчика 85 не требуется. Так вот после прошивки ошибка ушла и вроде все было хорошо, но на следующий случилась беда, т.е. если раньше горел красный руль на приборке, но он крутился. Сейчас же ситуация таково что рулевое вообще отказало. Самодиагностика ODIS ругается на электродвигатель: обрыв цепи (С10АЕ13) неисправность реле (C10AEF0) слишком большое сопротивление (C10AE1B) Попытался стереть 2 ошибки уходят, а обрыв цепи (С10АЕ13) остается. Ведомый поиск говорит замена блока управления. Где то я читал про Тигуанов похожая проблема у них, кто то из умельцев вылечил это ремонтом шлейфа, в данной ситуации это поможет ? ---------- Можешь прошивочкой поделится, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garikc Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от Thomaso11 пожалуйста Спасибо, друг ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от Garikc Спасибо, друг ! Это бесполезно судя по тому что происходит с рейкой ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garikc Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Всем спасибо за помощь и дельные советы Но к сожалению рейка под замену http://bmwpost.ru/forum/images/smilies/eek.gif Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 И что там, что только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garikc Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от y-u-r-a И что там, что только замена? Висит не стираемая ошибка "Замена блока управления", руль не крутится. На программные манипуляции блок не отвечает. До этого была ошибка механическое повреждение. Сейчас попробуем снять рейку и поковырять её, читал где то на Тигуанах проблема была в шлейфе от блока управления к электромотору, я понимаю что рейка отличается, но не думаю что кардинально все таки один концерн, попробуем ее посмотреть. Если у тебя есть мысли какие по этому поводу, прошу не стесняйся Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Да мне попадалась рейка чуть другая и ошибка от торг-сенсора Ж269 там была Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Garikc Опубликовано: 18 мая 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от y-u-r-a Да мне попадалась рейка чуть другая и ошибка от торг-сенсора Ж269 там была Как лечили, что прикладывали к больному месту? Помогло ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Да не знаю как вылечили, но симптомы были такие //vwts.ru/forum/199465.html Что бы ссылку увидеть, добавь аштитипи : Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YUTHANASIA Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Добрый день, скиньте, пожалуйста, прошивку с 3 поста в личку, прав не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей74 Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 ты не поверишь, но там прошивки нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от Андрей74 ты не поверишь, но там прошивки нет Три и пять небось попутал ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
YUTHANASIA Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 Цитата: Сообщение от YUTHANASIA Спасибо за помощь Ссылки увиделись ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vlasoff Опубликовано: 18 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2022 вам же железка несколько раз говорила что с механикой проблема и с электромоторами. Вы хотите вылечить прошивкой отказ электродвигателя рейки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
